Ремъка се скъса на празен ход, но след това врътнах 3-4 пъти да запаля. Интересува ме да ли този двигател има защита клапан/бутало.
и евентуално какви могат да са щетите и евентуално колко ще излезе такъв ремонт ?
Скъсан ангенажен ремък 2.0тди ,щети и цени ?
- forgotforme
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
- Местоположение: СОФИЯ
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: Скъсан ангенажен ремък 2.0тди ,щети и цени ?
Като отвориш мотора ще видиш.Мога да ти съдействам с купуването на нови части,ако нямаш отстъпки от някой магазин
- forgotforme
интересуват ме евентуални сценарии ако ремонта е дебел дали да го започвам въобще ?
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
клапани има ударени 100%
ремъка с ролките и водната помпа е към 500лв. гарнитурата е около 100 120 лв.клапаните ако не се лъжа 12 15 лв. бройката труда според майстора но не по малко от 500лв. това при положение че се сменят гумички на клапаните и пасват клапани а ако имаш пукнат водач......става да си е.е майката работата
- samo_pechka
Дали няма да има и хидравлични повдигачи набити ..
- rabotnika
- Двигател: AJM++
samo_pechka написа:Дали няма да има и хидравлични повдигачи набити ..
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
ako е 16 клапана, ще има и счупени кобилички
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Клапаните може и да им няма нищо.Чупят се кобилиците и повдигачите се подбиват.Свали капака и виж колко кобилици са счупени и огледай повдигачите.Най-вероятно ще минеш с няколко кобилици и повдигачи.
- rabotnika
- Двигател: AJM++
изключително много се съмнявам да е така но дано да има късметvasko__2 написа:Клапаните може и да им няма нищо.Чупят се кобилиците и повдигачите се подбиват.Свали капака и виж колко кобилици са счупени и огледай повдигачите.Най-вероятно ще минеш с няколко кобилици и повдигачи.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 01 май 2012 21:21, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
- °niksi°
- Бай Брадър
Мотора ако не се лъжа е 140 к.с. 16V, BKD
Все си мисля че под 700 лв. ще е трудно да се получи, а нагоре може и двойно да дойде.
На колко километра е и какъв е бил ремъка /просто за ориентир да се знае./
- forgotforme
Искам да ви благодаря за мненията мотора 16в bkd. по конкретно за проблема нямаква шпилка на главата е била изпаднала и отам ремъка се отхлабил сега сега ще отварят двигателя да го прегледат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
