Скъсан ангенажен ремък 2.0тди ,щети и цени ?
forgotforme
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот forgotforme » Пон 30 апр 2012 19:52
Ремъка се скъса на празен ход, но след това врътнах 3-4 пъти да запаля. Интересува ме да ли този двигател има защита клапан/бутало.
и евентуално какви могат да са щетите и евентуално колко ще излезе такъв ремонт ?
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Скъсан ангенажен ремък 2.0тди ,щети и цени ?
Мнениеот martom » Пон 30 апр 2012 19:55
Като отвориш мотора ще видиш.Мога да ти съдействам с купуването на нови части,ако нямаш отстъпки от някой магазин
forgotforme
Мнениеот forgotforme » Пон 30 апр 2012 20:02
интересуват ме евентуални сценарии ако ремонта е дебел дали да го започвам въобще ?
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Пон 30 апр 2012 22:11
клапани има ударени 100%
ремъка с ролките и водната помпа е към 500лв. гарнитурата е около 100 120 лв.клапаните ако не се лъжа 12 15 лв. бройката труда според майстора но не по малко от 500лв. това при положение че се сменят гумички на клапаните и пасват клапани а ако имаш пукнат водач......става да си е.е майката работата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 апр 2012 22:19
Дали няма да има и хидравлични повдигачи набити .. :roll:
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пон 30 апр 2012 22:35
samo_pechka написа:Дали няма да има и хидравлични повдигачи набити .. :roll:
:no-no
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 01 май 2012 18:00
ako е 16 клапана, ще има и счупени кобилички
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 01 май 2012 18:01
Клапаните може и да им няма нищо.Чупят се кобилиците и повдигачите се подбиват.Свали капака и виж колко кобилици са счупени и огледай повдигачите.Най-вероятно ще минеш с няколко кобилици и повдигачи.
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Вто 01 май 2012 18:25
vasko__2 написа:Клапаните може и да им няма нищо.Чупят се кобилиците и повдигачите се подбиват.Свали капака и виж колко кобилици са счупени и огледай повдигачите.Най-вероятно ще минеш с няколко кобилици и повдигачи.
изключително много се съмнявам да е така но дано да има късмет
Последна промяна от gr_kanev на Вто 01 май 2012 21:21, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 02 май 2012 8:17
Мотора ако не се лъжа е 140 к.с. 16V, BKD
Все си мисля че под 700 лв. ще е трудно да се получи, а нагоре може и двойно да дойде.
На колко километра е и какъв е бил ремъка /просто за ориентир да се знае./
forgotforme
Мнениеот forgotforme » Сря 02 май 2012 11:11
Искам да ви благодаря за мненията мотора 16в bkd. по конкретно за проблема нямаква шпилка на главата е била изпаднала и отам ремъка се отхлабил сега сега ще отварят двигателя да го прегледат
