Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
koparambo
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 11:51
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Чет 26 апр 2012 19:18
Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост над 150км.?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
Мнениеот ktamen » Чет 26 апр 2012 19:23
Да.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Чет 26 апр 2012 19:29
1л/100км :063:
:да: изгаря.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 26 апр 2012 19:31
да нормално е
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Чет 26 апр 2012 20:06
Известно време карах с 150-160 км. да поиздухам малко турбото,но скоро ми светна масльонката.
Затова питам дали е нормално?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 27 апр 2012 8:56
Момент колега казваш 150-160 за може би 20-ина минути ли да го разбираме? Ако е така и ти е светнала лампата за маслото - нещо не е в ред за мен .То значи маслото е слязло доста под минимума за толкова кратко време.....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 27 апр 2012 9:00
koparambo написа:Известно време карах с 150-160 км. да поиздухам малко турбото,но скоро ми светна масльонката.
Тая "масльонка" за нивото или за налягането е? Ти провери ли си маслото преди да тръгнеш да пътуваш? Да не би и преди това да е било около или под минимума.
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Пет 27 апр 2012 10:15
В различни градове като ходя и ако имам възможност я понастъпвам,не е еднократно.
Маслото не съм го проверявал,разчитам на датчика,след като долях масло в двигателя и масльонката угасна.
Сега съм засякъл километрите и пак ще я набримча да видим кога ще светне.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 27 апр 2012 10:25
ми сипи някое хубаво масло цифрата след W да е 50-60 например. примерно 10w60. ще дадеш 100-150лв , ама после няма да те боли главата. Това 10в40 е масло за нормално каране не е за подържане на висока скорост.
Георги67
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 14:07
Местоположение: софия
Мнениеот Георги67 » Пет 27 апр 2012 10:29
Турбото, особено на нашите поостарели коли помага доста за разхода на масло, особено на високи обороти.Това, което му се е случило на колегата беше ми се случило и на мен, само, че на другата ми кола Мерцедес ТД.
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Пет 27 апр 2012 10:53
nikson85 написа:ми сипи някое хубаво масло цифрата след W да е 50-60 например. примерно 10w60. ще дадеш 100-150лв , ама после няма да те боли главата. Това 10в40 е масло за нормално каране не е за подържане на висока скорост.
Карам с 5W40
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 27 апр 2012 12:28
А с'а кажи и колата каква е.Ако е ПД .. честито,нещо не ти е в ред.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 27 апр 2012 12:42
А, ако е някой "дърт" звер като нашите с това 5w40 се чуди защо по дяволите го е изпапал мотора...
joker
Мнениеот joker » Пет 27 апр 2012 13:29
Никак даже!!!..спешна диагностика...остави тези бабини деветини за "тънкото" масло.Изискванията за маслото са едни и същи незвисимо от пробега!!!....5W40 и 15W40 се различват само при минусови температури!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 27 апр 2012 13:53
Да... при нормално каране и моя не изяжда 10w40 ама като я настъпвам до 150 си отива... Не съм и единствен случай, така че може би от време на време "бабите" право говорят...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
