Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост над 150км.?
Re: Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
Известно време карах с 150-160 км. да поиздухам малко турбото,но скоро ми светна масльонката.
Затова питам дали е нормално?
- samo_pechka
Момент колега казваш 150-160 за може би 20-ина минути ли да го разбираме? Ако е така и ти е светнала лампата за маслото - нещо не е в ред за мен .То значи маслото е слязло доста под минимума за толкова кратко време.....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
koparambo написа:Известно време карах с 150-160 км. да поиздухам малко турбото,но скоро ми светна масльонката.
Тая "масльонка" за нивото или за налягането е? Ти провери ли си маслото преди да тръгнеш да пътуваш? Да не би и преди това да е било около или под минимума.
В различни градове като ходя и ако имам възможност я понастъпвам,не е еднократно.
Маслото не съм го проверявал,разчитам на датчика,след като долях масло в двигателя и масльонката угасна.
Сега съм засякъл километрите и пак ще я набримча да видим кога ще светне.
ми сипи някое хубаво масло цифрата след W да е 50-60 например. примерно 10w60. ще дадеш 100-150лв , ама после няма да те боли главата. Това 10в40 е масло за нормално каране не е за подържане на висока скорост.
Турбото, особено на нашите поостарели коли помага доста за разхода на масло, особено на високи обороти.Това, което му се е случило на колегата беше ми се случило и на мен, само, че на другата ми кола Мерцедес ТД.
nikson85 написа:ми сипи някое хубаво масло цифрата след W да е 50-60 например. примерно 10w60. ще дадеш 100-150лв , ама после няма да те боли главата. Това 10в40 е масло за нормално каране не е за подържане на висока скорост.
Карам с 5W40
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
А с'а кажи и колата каква е.Ако е ПД .. честито,нещо не ти е в ред.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
А, ако е някой "дърт" звер като нашите с това 5w40 се чуди защо по дяволите го е изпапал мотора...
- joker
Никак даже!!!..спешна диагностика...остави тези бабини деветини за "тънкото" масло.Изискванията за маслото са едни и същи незвисимо от пробега!!!....5W40 и 15W40 се различват само при минусови температури!
- Traytor
- Двигател: DSRB
Да... при нормално каране и моя не изяжда 10w40 ама като я настъпвам до 150 си отива... Не съм и единствен случай, така че може би от време на време "бабите" право говорят...
изгаря.
