Двигателя е студен
Svetlio1
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 8:55
Двигателя е студен
Мнениеот Svetlio1 » Чет 07 дек 2006 9:04
Здравейте всички. Имам Golf3 1,9TDI 1Z двигател. Това ми е първата зима с него. Проблема ми е че много бавно загрява. След около половин час път днес сутринта пипнах тръбата след термостата към радиатора-напълно студена, радиатора също. Леко се беше затоплила горната тръба към радиатора. Стрелката ми показва максимум 80 градуса. Надявам се че не бъркам мястото на термостата-долу след водната помпа. Видях го в един Manual за моя двигател.
Това нормално ли е, защото според мене термостата е наред?
И как е при други колеги с този двигател?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 дек 2006 9:16
Потърси с търсачката темата-само тая година има 3-4 такива :wink: .В твоя случеи щом и термостата е напълно затворен си карай и си свиркай.ТДИ има високо КПД и загрява бавно.
Svetlio1
Мнениеот Svetlio1 » Чет 07 дек 2006 9:28
Изчетох много теми за незагряващ двигател, но всичко при тях водеше до развален термостат, а и дизел карам за първи път. :oops:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 дек 2006 9:48
Именно де до развален термостат.В случея щом тръбата е студена на 80 градуса значи твоя е ОК.Сутрин в задръстванията трудно можеш да вдигнеш градусите-най-малкото щото преди да ти е загряла колата не трябва да караш с повече от 2500-3000 об. ако искаш да си пазиш турбото и мотора :wink: .Единствено ако искаш можеш да свериш дали датчика показва вярна темепратура като топнеш температурна сонда в антифриза.
Svetlio1
Мнениеот Svetlio1 » Чет 07 дек 2006 9:55
Да, но температурата никога не се качва над 80, поне сега зимата, когато обърнах внимание на това. Лятото май си стоеше на 90.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 07 дек 2006 10:03
Не се стягай! Карай и да не ти пука! Аз си взех 1.9 ТДИ АФН и загрява много бавно! Като карах бензинка и за 1км. загряваше но сега минавам 6км. и стига до 80градуса и трябва да спирам щото си стигам пред офиса! :D
Svetlio1
Мнениеот Svetlio1 » Чет 07 дек 2006 10:11
ОК. Мерси за мненията.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 дек 2006 16:44
Провери все пак датчика за температурата щото мойта се пак с мъки но затрява до 90
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Чет 07 дек 2006 21:40
Svetlio1 написа:Изчетох много теми за незагряващ двигател, но всичко при тях водеше до развален термостат, а и дизел карам за първи път. :oops:
Е не винаги. :wink: Виж и това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
