Ще се повиши ли мощноста от тези неща? AFN TDI.
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Чет 17 май 2012 20:25
Искам да разбера дали чрез поставянето и премахването на някой неща ще се повиши ли мощността дори и минимално.
1-Power Box.
2-Премахването на Катализатора.
3-Премахването на EGR -клапана.
4-Поставянето на Спортен филтър.
Става въпрос за Golf 1.9TDI AFN 110кс.
Очаквам вашите мнения.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Ще се повиши ли мощноста от тези неща? AFN TDI.
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 17 май 2012 20:26
Да
blinder
Мнениеот blinder » Чет 17 май 2012 20:27
Махни катализатора и сложи един чип.
Свържи се с колегата Brezel.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 17 май 2012 20:31
Иди на дино след промените и направете ремап.
Има доста писано за поВер БъгА,силно не ти го препоръчвам mhihi
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Чет 17 май 2012 21:30
колега определено ще се усети разлика във вървенето
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пет 18 май 2012 0:28
Колега :
1) Премахни катализатора,но не слагай резонаторни гърнета или прочее,не се променя звука на колата.
2)Затапи ЕГР-а само със 2 ламаринки долу и горе на тръбата,не го махай,защото ше трябва електронно да се изключи после.
3)Спортен филтър не ти препоръчвам...гласа на ТДИ със спортен конус е отвратителен..
4)Сложи си чип....не пауър бокс...паър бокса е резистор....пиши ми на лично да ти пратя клип,със правените неща до тук,за да видиш как се отрзазяват на Ибиза 6К1....и да ти дам малко инфо за моя чип....
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Пон 21 май 2012 14:29
Jetta Sport написа:Искам да разбера дали чрез поставянето и премахването на някой неща ще се повиши ли мощността дори и минимално.
1-Power Box.
На 100% махаш катализатора и само от него ще видиш промяна в вървежа на колата :)
Общо казано ще има ефект но от спортния филтър мисля че нямаше много голяма ползва(според зависи какъв е дали ще е конусовиден или панелен) :beer
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Вто 22 май 2012 13:15
izcrazy написа:
1-Power Box.
Зависи.. аз на пасата на скоро го махнах катализатора като се има в предвид че тази кола не е на 186хил а повече реално а катализатора като го свалих през него не се виждаше нищо беше нещо страшно и единствената разлика която видях е, че пуши повече сега ..
Последна промяна от gr_kanev на Вто 22 май 2012 22:41, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 22 май 2012 16:09
Freakylol ,пуши повече ,защото колата ти не е в пълно здраве. При моя AAZ няма разлика в пушенето :да:
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 22 май 2012 16:22
Изчистване на Дебитомера с Спрей - задължително Разлика осезаема.
Пауър бокс :не:
Слагаш му на вакума маркуча на егр-а болт за тапа( или нещо друго) не е задължително да го затапваш с ламаринки.
Ако слагаш чип той би трябвало да елиминира ЕГР-а .
Спооред мен е най добре да се махне като се сложи смукателен колектор от 1Z, AHU и вече нямаш ЕГР.
Панелен Филтър KN аз лично го усетих в високите
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Вто 22 май 2012 16:34
Мога да ти кажа,че и само с PowerBox-а ще си къса гумите на 3-та при подаване на газ,НО има едно но :)Този тип тунинг може само да ти доведе до олекване на портфейла :) Лъже компа и турбото пренадува(от там риск от счупване и то голям,защото не влиза в авариен режим),пуска значително повече гориво (в комбинация с пренадува ще върви като самолет,НО ще съсипва бавно и славно нафтовата помпа).За това мога да те посъветвам да идеш при най-близкия ти сервиз или човек на Brezel да ти направят качествен ремап и да ти е мирна главата ! :) Всичко това ти го казвам от личен опит,карал съм 40к километра с PowerBox на 1z,вярно усмивката ти е постоянно на устата като подадеш газ на 2-3-та,ама не си заслужава за 100 лева отгоре за качествен чип да даваш после 300 лв за турбо и 140-150 за ремонт на помпата ....
П.П. Ако все пак ще слагаш PowerBox-а мога да ти кажа,че на 110-ка е нещо страшно :horror: ,преди да си продам моя го дадох на едно приятелче с перфектен мотор 110-ка за да го "разтрие" малко... След две кръгчета спря и ми каза "Ела се качи....." Не повярвах,че това нещо може да върви така ... :horror: :horror: :horror: Колата е с панелен филтър само :arrow:
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Вто 22 май 2012 16:38
преди да затапиш ЕГР-а е добре да изчистиш и колекторите :wink:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 05 юни 2012 9:22
Един познат си сложи само чип без да затапва ЕГР и да маха катализатора и колата пак си летиии,но единствения недостатък е че маховика започна да тресе :talk: просто колата не издържа на натоварването,но зависи от чипа,така че успех с ъпгрейда.Между другото чипа го слага при колегата Ифидик в Варна :beer колата беше Пасат б4 АФН
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 05 юни 2012 20:27
I4o_naskov, какво означава "зависи от чипа" ?
Няма чип, който да жали съединителя
Ремапа и новото съединителче си вървят ръка за ръка
Ако може колегата Adrian-AAA да обясни кое как става с колектор от 1Z, AHU и нямаш вече ЕГР
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Сря 06 юни 2012 18:07
110afn написа:I4o_naskov, какво означава "зависи от чипа" ?
Ами казвам зависи,защото точно на моя познат когато му сложиха първия чип колата вървеше много повече но и тресеше много повече,след което го смениха и реално се намали мощността :да: защото колата просто не можеш да я вкараш в пътя :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
