Искам да разбера дали чрез поставянето и премахването на някой неща ще се повиши ли мощността дори и минимално.
1-Power Box.
2-Премахването на Катализатора.
3-Премахването на EGR -клапана.
4-Поставянето на Спортен филтър.
Става въпрос за Golf 1.9TDI AFN 110кс.
Очаквам вашите мнения.
Ще се повиши ли мощноста от тези неща? AFN TDI.
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Ще се повиши ли мощноста от тези неща? AFN TDI.
Махни катализатора и сложи един чип.
Свържи се с колегата Brezel.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Иди на дино след промените и направете ремап.
Има доста писано за поВер БъгА,силно не ти го препоръчвам
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
колега определено ще се усети разлика във вървенето
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Колега :
1) Премахни катализатора,но не слагай резонаторни гърнета или прочее,не се променя звука на колата.
2)Затапи ЕГР-а само със 2 ламаринки долу и горе на тръбата,не го махай,защото ше трябва електронно да се изключи после.
3)Спортен филтър не ти препоръчвам...гласа на ТДИ със спортен конус е отвратителен..
4)Сложи си чип....не пауър бокс...паър бокса е резистор....пиши ми на лично да ти пратя клип,със правените неща до тук,за да видиш как се отрзазяват на Ибиза 6К1....и да ти дам малко инфо за моя чип....
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Jetta Sport написа:Искам да разбера дали чрез поставянето и премахването на някой неща ще се повиши ли мощността дори и минимално.
1-Power Box.
На 100% махаш катализатора и само от него ще видиш промяна в вървежа на колата
Общо казано ще има ефект но от спортния филтър мисля че нямаше много голяма ползва(според зависи какъв е дали ще е конусовиден или панелен)
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
izcrazy написа:Jetta Sport написа:Искам да разбера дали чрез поставянето и премахването на някой неща ще се повиши ли мощността дори и минимално.
1-Power Box.
Зависи.. аз на пасата на скоро го махнах катализатора като се има в предвид че тази кола не е на 186хил а повече реално а катализатора като го свалих през него не се виждаше нищо беше нещо страшно и единствената разлика която видях е, че пуши повече сега ..
Последна промяна от gr_kanev на Вто 22 май 2012 22:41, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Freakylol ,пуши повече ,защото колата ти не е в пълно здраве. При моя AAZ няма разлика в пушенето
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Изчистване на Дебитомера с Спрей - задължително Разлика осезаема.
Пауър бокс
Слагаш му на вакума маркуча на егр-а болт за тапа( или нещо друго) не е задължително да го затапваш с ламаринки.
Ако слагаш чип той би трябвало да елиминира ЕГР-а .
Спооред мен е най добре да се махне като се сложи смукателен колектор от 1Z, AHU и вече нямаш ЕГР.
Панелен Филтър KN аз лично го усетих в високите
Пауър бокс
tero_vw_1988
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
Мога да ти кажа,че и само с PowerBox-а ще си къса гумите на 3-та при подаване на газ,НО има едно но
Този тип тунинг може само да ти доведе до олекване на портфейла
Лъже компа и турбото пренадува(от там риск от счупване и то голям,защото не влиза в авариен режим),пуска значително повече гориво (в комбинация с пренадува ще върви като самолет,НО ще съсипва бавно и славно нафтовата помпа).За това мога да те посъветвам да идеш при най-близкия ти сервиз или човек на Brezel да ти направят качествен ремап и да ти е мирна главата !
Всичко това ти го казвам от личен опит,карал съм 40к километра с PowerBox на 1z,вярно усмивката ти е постоянно на устата като подадеш газ на 2-3-та,ама не си заслужава за 100 лева отгоре за качествен чип да даваш после 300 лв за турбо и 140-150 за ремонт на помпата ....
П.П. Ако все пак ще слагаш PowerBox-а мога да ти кажа,че на 110-ка е нещо страшно
,преди да си продам моя го дадох на едно приятелче с перфектен мотор 110-ка за да го "разтрие" малко... След две кръгчета спря и ми каза "Ела се качи....." Не повярвах,че това нещо може да върви така ...
Колата е с панелен филтър само
Колата е с панелен филтър само - Kartala
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
- Местоположение: Смолян
преди да затапиш ЕГР-а е добре да изчистиш и колекторите
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Един познат си сложи само чип без да затапва ЕГР и да маха катализатора и колата пак си летиии,но единствения недостатък е че маховика започна да тресе
просто колата не издържа на натоварването,но зависи от чипа,така че успех с ъпгрейда.Между другото чипа го слага при колегата Ифидик в Варна
колата беше Пасат б4 АФН
колата беше Пасат б4 АФН- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
I4o_naskov, какво означава "зависи от чипа" ?
Няма чип, който да жали съединителя
Ремапа и новото съединителче си вървят ръка за ръка
Ако може колегата Adrian-AAA да обясни кое как става с колектор от 1Z, AHU и нямаш вече ЕГР
- I4o_naskov
110afn написа:I4o_naskov, какво означава "зависи от чипа" ?
Ами казвам зависи,защото точно на моя познат когато му сложиха първия чип колата вървеше много повече но и тресеше много повече,след което го смениха и реално се намали мощността
защото колата просто не можеш да я вкараш в пътя
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, iwan33 и 66 госта
