Някакви идеи
На студен двигател май турбото го няма...Г4, 110 коня, АНF
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
От няколко дни насам, като тръгвам от паркинга дочувам, че турбото не се чува (както и при форсиране на място)и може би и самата кола като и дам газ на студено, ми се струва,че не върви много много..След примерно 2км. каране, турбото започва да си свири и няма никакъв проблем.
Някакви идеи
Оп забравих, колата е голф 4,110 коня, АНF
Някакви идеи
- Stivi
Re: На студен двигател май турбото го няма...Г4, 110 коня, АНF
Странно! Единственото което ми идва на ум е да ти се губи вакума и да не работи актуатора и като покараш малко и се "напълни" вакум резервоара да почва да се движи ! За проба откачи сутринта някое маркуче по вакум системата /което ти е по-удобно/ да видиш дали ще засмуче въздух като излезе
- bomber
Кое да засмуче въздух като излезе, маркучето ли? И ако засмуче това какво означава
- Stivi
Ако засмуче е добре-значи държи вакум ! Ако не изсъска значи отнякъде бяга
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ако вакуума е наред и държи, остава N75 или геометрията на турбината да задържа на положение за малък надув и като загрее да се раздвижва, в такъв случай трябва да се чисти, но явно и вакуума е слабичък.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Zinoto написа:Ако вакуума е наред и държи, остава N75 или геометрията на турбината да задържа на положение за малък надув и като загрее да се раздвижва, в такъв случай трябва да се чисти, но явно и вакуума е слабичък.
Точно.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
И аз казвам че не може да е актуатора, защото ако е той колата не върви изобщо и не се оправя когато колата загрее !
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
колега аз ти предлагам да си прегледаш ЕГР-а и да го видиш да не се е задръстил и да не би да не затваря плътно
