На студен двигател май турбото го няма...Г4, 110 коня, АНF
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Нед 27 май 2012 18:23
От няколко дни насам, като тръгвам от паркинга дочувам, че турбото не се чува (както и при форсиране на място)и може би и самата кола като и дам газ на студено, ми се струва,че не върви много много..След примерно 2км. каране, турбото започва да си свири и няма никакъв проблем.
Някакви идеи :? Оп забравих, колата е голф 4,110 коня, АНF :)
Stivi
Re: На студен двигател май турбото го няма...Г4, 110 коня, АНF
Мнениеот Stivi » Нед 27 май 2012 20:14
Странно! Единственото което ми идва на ум е да ти се губи вакума и да не работи актуатора и като покараш малко и се "напълни" вакум резервоара да почва да се движи ! За проба откачи сутринта някое маркуче по вакум системата /което ти е по-удобно/ да видиш дали ще засмуче въздух като излезе :idea:
bomber
Мнениеот bomber » Нед 27 май 2012 21:13
Кое да засмуче въздух като излезе, маркучето ли? И ако засмуче това какво означава :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 27 май 2012 21:17
Ако засмуче е добре-значи държи вакум ! Ако не изсъска значи отнякъде бяга :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 28 май 2012 10:19
Ако вакуума е наред и държи, остава N75 или геометрията на турбината да задържа на положение за малък надув и като загрее да се раздвижва, в такъв случай трябва да се чисти, но явно и вакуума е слабичък.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 28 май 2012 13:32
Zinoto написа:Ако вакуума е наред и държи, остава N75 или геометрията на турбината да задържа на положение за малък надув и като загрее да се раздвижва, в такъв случай трябва да се чисти, но явно и вакуума е слабичък.
Точно.:да:
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 28 май 2012 18:58
И аз казвам че не може да е актуатора, защото ако е той колата не върви изобщо и не се оправя когато колата загрее !
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пон 28 май 2012 19:04
колега аз ти предлагам да си прегледаш ЕГР-а и да го видиш да не се е задръстил и да не би да не затваря плътно
