резистор тунинг? голф 3 1.9tdi
venislav94
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:20
Местоположение: montana
Мнениеот venislav94 » Пон 28 май 2012 12:13
Искам да попитам на голф 3 1.9tdi резистор със какво съпротивление ще ми свърши работа за този вид "тунинг" ?
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: резистор тунинг?
Мнениеот izcrazy » Пон 28 май 2012 16:16
Привет,можеш ли да ми обясниш какъв е този вид тунинг ? :beer (извинявам се за спама)
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пон 28 май 2012 17:10
Това е вид безмислен "тунинг",при който резистор с определено съпротивление се добавя във веригата на датчик,като по този начин се имитира друг работен режим на колата,с което ЕКУ-то увеличава впръскването на горивото най-общо.Резултата е повишена димност на отработените газове и увеличен разход на гориво.
Иначе има и такъв "тунинг" за проблемите с топлото палене при ТДИ -тата.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: резистор тунинг? голф 3 1.9tdi
Мнениеот ulipet » Пон 28 май 2012 18:44
brat4eda
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:17
Местоположение: Перник
Мнениеот brat4eda » Чет 31 май 2012 9:52
Колега принципно има ефект от цялата тая история, но трябва да се уцели точно колко ома да е резистора за твоя мотор. За да има по-дбър ефект, а не колата само да започне да пуши повече е добре да се вкара и още въздух(по-голямо налягане на турбото). Ако не искаш да счупиш нещо отиди при някой, който вече го е правил и знае как става. Не е лошо и да се закачи колата и на ВАГ-кома докато се правят тези операции.
venislav94
Мнениеот venislav94 » Чет 31 май 2012 10:58
аз знам колко ома трябва да е но не знам колко вата да е резистора :roll:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 май 2012 11:06
Доколкото знам :roll: - няма нужда да е мощен,просто няма голям (да не кажа почти никакъв ) ток там, т.е. и най-слабия ще върши работа (мисля), ма само мисля :oops: ....нека и някой друг да каже
venislav94
Мнениеот venislav94 » Чет 31 май 2012 11:18
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 31 май 2012 12:42
venislav94 написа:... но не знам колко вата да е резистора :roll:
Зависи колко вата искаш да "качиш" върху мощността на колата mhihi , шегувам се .
Не мисля , че ще има добър резултат . То освен гориво , трябва и повече въздух ....
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 31 май 2012 12:58
По-принцип този резистор на температурния датчик се слага за проблема с топлия старт :idea:
venislav94
Мнениеот venislav94 » Чет 31 май 2012 14:23
има ли значение колко вата ще е в магазина ми казаха че имат 0.25w , 1w и 2w
milmar
Мнениеот milmar » Чет 31 май 2012 16:39
venislav94 написа:има ли значение колко вата ...
Не !
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Чет 31 май 2012 18:52
А колко килоома трябва да е ?
venislav94
Мнениеот venislav94 » Пет 01 юни 2012 6:59
8??-910ohm
brat4eda
Мнениеот brat4eda » Вто 05 юни 2012 9:50
Няма значение колко W e резистора!
Направи ли нещо? Има ли ефект?
Измислете вариант да вдигнете налягането на турбината иначе само ще пуши повече!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
