резистор тунинг? голф 3 1.9tdi
venislav94
- Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:20
- Местоположение: montana
Искам да попитам на голф 3 1.9tdi резистор със какво съпротивление ще ми свърши работа за този вид "тунинг" ?
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Re: резистор тунинг?
Привет,можеш ли да ми обясниш какъв е този вид тунинг ?
(извинявам се за спама)
(извинявам се за спама)- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Това е вид безмислен "тунинг",при който резистор с определено съпротивление се добавя във веригата на датчик,като по този начин се имитира друг работен режим на колата,с което ЕКУ-то увеличава впръскването на горивото най-общо.Резултата е повишена димност на отработените газове и увеличен разход на гориво.
Иначе има и такъв "тунинг" за проблемите с топлото палене при ТДИ -тата.
brat4eda
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:17
- Местоположение: Перник
Re: резистор тунинг? голф 3 1.9tdi
Колега принципно има ефект от цялата тая история, но трябва да се уцели точно колко ома да е резистора за твоя мотор. За да има по-дбър ефект, а не колата само да започне да пуши повече е добре да се вкара и още въздух(по-голямо налягане на турбото). Ако не искаш да счупиш нещо отиди при някой, който вече го е правил и знае как става. Не е лошо и да се закачи колата и на ВАГ-кома докато се правят тези операции.
venislav94
аз знам колко ома трябва да е но не знам колко вата да е резистора
- samo_pechka
Доколкото знам
- няма нужда да е мощен,просто няма голям (да не кажа почти никакъв ) ток там, т.е. и най-слабия ще върши работа (мисля), ма само мисля
....нека и някой друг да каже
venislav94
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
venislav94 написа:... но не знам колко вата да е резистора
Зависи колко вата искаш да "качиш" върху мощността на колата
, шегувам се .Не мисля , че ще има добър резултат . То освен гориво , трябва и повече въздух ....
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
По-принцип този резистор на температурния датчик се слага за проблема с топлия старт
venislav94
има ли значение колко вата ще е в магазина ми казаха че имат 0.25w , 1w и 2w
- milmar
venislav94 написа:има ли значение колко вата ...
Не !
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
А колко килоома трябва да е ?
venislav94
8??-910ohm
brat4eda
Няма значение колко W e резистора!
Направи ли нещо? Има ли ефект?
Измислете вариант да вдигнете налягането на турбината иначе само ще пуши повече!
