Б5 1.9 TDI PD 116 h.p. угасна в движение
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Мнениеот mr_opp » Вто 29 май 2012 14:43
Колата е Passat B5, 1.9 TDI PD 116 h.p. 06.2000 г, ATJ мотор.
Както си карам и изведнъж започна да тресе, загуби мощност и угасна.
Резервоара е пълен до горе. Въртя на стартер но с 300 зора припали и заработи лошо - сякаш на 3 цилиндъра и пак угасна. Оттам никакво палене. Върти и се опитва да запали (леко пуши отзад) но не пали.
Преди това не съм имал проблеми освен повишени вибраци на празен ход, но само когато загрее и свали леко оборотите.
Не съм сменявал скоро горивен филтър. Възможно ли е да е задръстен филтъра?
Не знам дали имам помпа в резервоара, която да се е скапала.
На VCDS не излиза нищо освен обичайните грешки:
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Sunday,27,May,2012,16:43:02:45473
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 156850km/97462miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BK
Component: 1,9l R4 EDC 0110SG 1306
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 61C52687E849AA0B
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
P1601 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 64CB2F93F75BBF23
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 05 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12341
Shop #: WSC 05311
VCID: 366FA5DB11477DB3
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 802 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 05145
Shop #: WSC 00050
VCID: 1B39546F8AA5C0DB
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2441303
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2441303
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
VCID: F0E3D3C3B3A39383
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
VCID: 4C9BE7337FCB1763
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
Component: 38 Torsteuerger. FS0002F
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
Component: 38 Torsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
Component: 38 Torsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
Component: 38 Torsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Моля помогнете колеги.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Б5 1.9 TDI PD 116 h.p. угасна в движение
Мнениеот boreto1977 » Вто 29 май 2012 20:14
Според мен е станало нещо с горивоподаването към ПД .
Провери;
-горивния филтър да не е събрал много ГНЯЗ
-за протрит горивопровод
-за задръстване в сондата на резервоара
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Вто 29 май 2012 20:44
boreto1977 написа:Според мен е станало нещо с горивоподаването към ПД .
Провери;
Проверих горивния филтър и наистина е събрал много гняз. Купих нов филтър и тъкмо да го сложа и заваля градушка из ведро (ремонтирам пред блока). Утре ще пиша какъв е резултата. Наздраве :beer
Последна промяна от gr_kanev на Вто 29 май 2012 20:50, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Сря 30 май 2012 7:21
Смених горивния филтър, но за съжаление пак не пали. Вече дори не припалва и не пуши докато въртя на стартер. Не знам какво може да е. Докато беше без филтър, завъртях на стартер за да видя дали ще потече гориво от маркучите, идващи от резервоара, но не потече нищо.
Възможно ли е да имам помпа в резервоара и ако да, как да проверя дали работи.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Сря 30 май 2012 8:44
Трябва да имаш помпа в резервоара и ако не работи - няма палене. При голфовете имаш достъп до тая помпа като вдигнеш задната седалка, сигурно и при пасата е така. edit: под кората на багажника. Помоли някой авер да даде на контакт, а ти се заслушай в близост до нея дали ще сработи. Трябва да включи за 2-3 секунди и да спре. Има предпазител и реле, провери ги. Също така, е желателно нов горивен филтър да се пълни предварително с гориво, иначе е мъка първоначалното палене.
Последна промяна от dmode101 на Сря 30 май 2012 14:26, променено общо 1 път.
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Сря 30 май 2012 13:58
dmode101 написа:Трябва да имаш помпа в резервоара и ако не работи - няма палене. При голфовете имаш достъп до тая помпа като вдигнеш задната седалка, сигурно и при пасата е така. Помоли някой авер да даде на контакт, а ти се заслушай в близост до нея дали ще сработи. Трябва да включи за 2-3 секунди и да спре. Има предпазител и реле, провери ги. Също така, е желателно нов горивен филтър да се пълни предварително с гориво, иначе е мъка първоначалното палене.
Благодаря за инфото колега. Филтъра го напълних догоре с нафта и затова остава да търся проблема в помпата, Имаш ли идея какъв (къде) е предпазителя и релето. Аз проверих бушоните които на Пасата са отстрани на арматурното табло (стандартните които са до 30А)и не открих изгорял бушон. По-навътре има релета, но не смея да пипам там, защото не разбирам :oops:
:beer
Последна промяна от gr_kanev на Сря 30 май 2012 21:22, променено общо 1 път.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Сря 30 май 2012 14:13
На същото място са, но не мога да те ориентирам по-точно.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 30 май 2012 15:44
Виж № 219 как е,мисля то има нещо общос проблема. :roll:
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Сря 30 май 2012 16:01
nasko1978 написа:Виж № 219 как е,мисля то има нещо общос проблема. :roll:
Благодаря колега. Извинявам се за тъпите въпроси но :oops:
Това вероятно е реле което командва помпата в резервоара?
Този номер 219 пише ли го на релето или просто трябва да го знам кое е.
Какво трябва да му гледам? Спойките? Има ли как да го проверя дали бачка?
Поздрави,
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 30 май 2012 16:10
огледай масата на двг клемите и бушоните на акумулатора и клапата за меко гасене(егр) да не заседнал затворен
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Сря 30 май 2012 16:26
Всичко изглежда наред. Маси, клеми, EGR се движи. Имам съмнение в едно леко цепнато вакуум маркуче nа EGR.
Само не ми е ясно, защо не показва никаква грешка говореща за непалене?
Показва само едно и също:
Имам чувството че проблема е в резервоара. Или нещо е запушено много и то изведнъж или помпата (ако има такава) се е сдухала.
При смяната на горивния филтър надух с уста маркуча идващ от резервоара не не можах да духна в него. Или е запушен или има възвратен клапан или има помпа.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 30 май 2012 16:59
Има помпа с неприятна цена.
mr_opp
Мнениеот mr_opp » Сря 30 май 2012 19:33
:banana
Проблема е решен.
Оказа се просто много запушен горивен филтър.
Малко история и подробности:
1. При мен има помпа в резервоара. Това се вижда лесно при отваряне на малкия кръгъл люк в багажника пред капака на резервната гума. Отвиват се 3 винта с накрайник PH2 и се отваря. Оттам се вижда горната част от резервоара, от която излизат 2 маркуча (тръбички) и сондата. Ако буксата на сондата е с 4 кабела - значи има помпа, ако е с 2 кабела - няма помпа. Та в моя случай има помпа и тя си работи. Като дам на контакт тя сработва - чува се много тихо жужене за 2-3 секунди и спира. Трябва да си сложиш ухото точно над помпата за да го чуеш.
2. Бях разменил 2 маркуча излизащи от горивния филтър. Не знам дали това пречи за да запаля?
3. В системата беше влязал много въздух и трябваше много да въртя на стартер докато запаля. Акумулатора беше отслабнал и затова се наложи да си подам ток с моята стара любов Volvo 240 GL с двигател от VW LT 2.4 Diesel 1987 г. http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewt ... =2&t=22238
Благодаря на всички колеги за помощта и съветите. :D :beer
dmode101
Мнениеот dmode101 » Сря 30 май 2012 19:48
mr_opp написа:2. Бях разменил 2 маркуча излизащи от горивния филтър. Не знам дали това пречи за да запаля?
От това е било - лично изпробвано :lol:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 30 май 2012 23:15
Последна промяна от garsona на Нед 24 дек 2017 9:27, променено общо 1 път.
