колко загрява гор. филтър от излишната нафта? 2.0 тди 170кс
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Чет 24 май 2012 21:50
Здравейте,
последно време ми прави неприятно впечатление загряването на горивния филтър. двигателя е 2.0 тди 170кс BMR. Зная че излишното гориво се връща в горивния филтър, след което трябва да се върне в резервоара. обаче като загрее двигателя и барна горивния филтър (корпуса му) не мога да си задържа ръката на него от температурата. Преди като че ли не ми загряваше толкова, но може и да се заблуждавам.
Може ли някой да провери как е при него на загрят двигател, дали трябва да пари толкова или не. Ако някой се сеща и за евентуални причини - ще се радвам да обсъдим :)
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: колко загрява горивния филтър от излишната нафта?
Мнениеот mccoy » Чет 24 май 2012 22:20
загрява доста дори има радиатор за охлаждане преди да се върне в резервоара
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 25 май 2012 10:24
На тоя мотор нафтата минава през главата. Кръговрата е много голям. Много идва, малко гори и много връща. Лятото при 4-5 часа каране и 30-40 литра в резервоара ,температурата на всичката нафта е поне 30-40 градуса, а обратната която отива от мотора във филтъра е поне 60-70. Нормално е всичко
frec
Re: колко загрява гор. филтър от излишната нафта? 2.0 тди 170кс
Мнениеот frec » Чет 31 май 2012 8:28
благодаря! поуспокоихте ме малко :) че пак търсех поредният проблем. Иначе извадих маркуча за обратната нафта и за около 10-15 сек 1 буркан се напълни с нафта. и се учудих как толкоз много нафта може да загрява :) то ще излезе че двигателя се охлажда повече от нафтата отколкото от антифриза :lol:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 31 май 2012 19:41
frec ти си почти прав ... тя нафтата охлажда ама не мотора ,а дюзите ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender, pe6o__ и 93 госта
