VW Polo 1.9 TDI-ALH
nonkos
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 8:49
Местоположение: Панагюрище
VW Polo 1.9 TDI-ALH
Мнениеот nonkos » Вто 29 май 2012 8:53
Здравейте колеги,
от две седмици притежавам колата ,никога не съм карал дизел до сега ,а имам вече проблем!
При отпускане на газта и натискане на спирачката шума на двигателя се промена започва да "тепе"
и тресе повече от нормалното ,не го прави всеки път ,забелязъл съм че и при пускане на педала на газта без натискане на спирачката се получава по някой път? Незнам как са вакумите на този двигател ,вакум помпата ли оказва влияние или смуче въздух системата от някъде ,незнам дали съм се насочи в правилната посока за локализиране на проблема?
Моля помагайте ако сте срещали този проблем.
Поздрави!!!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: VW Polo 1.9 TDI-ALH
Мнениеот juve » Вто 29 май 2012 14:31
Честито !
Я кажи сега не го ли прави това тресене на празен ход при 0 предавка, демек като изключиш от скорост дали не ти притреперва и притриса... да те пращаме за съединител ;)
п.с Вземи поразрови в търсачката за двумасови ( демпферни) маховици и почети ..полезно ще ти е... даже и да не е този случая :beer
nonkos
Мнениеот nonkos » Вто 29 май 2012 15:08
Точно така колега като изключа от скорост ,но като подам леко газ нещата се нормализират!!!
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 29 май 2012 18:53
това за газта го зарежи... моето мнение е, че ако ти подържа 903 оборота, обаче при нулева се появяват тресения и т.н, и ако си се погрижил за нафтови филтри и т.н , няма да е зле да прочетеш за демпфера и да видиш дали пък няма да разпознаеш себе си там.....дано не можеш, че ще бъркаш дълбоко в задния джоб :Mr Green Fun
като за добър ден не е зле и да я закачиш на vagcom и да прегледаш за грешки :012:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 29 май 2012 21:08
Закачи на ваг-ком, виж дали какво е положението там, разрови се из другите теми, диагностицирай си проблема, ако не е маховик, най-вероятно можеш да си решиш проблема със смяна на софтуера, това с диагностицирането на проблема го казвам, защото доста хора от форума си смениха на маховика, а проблема с претрисането им остана.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 30 май 2012 18:04
Има вероятност помпата да е разбутана, при този мотор често го правят, закачи я на Ваг-ком при човек, който разбира да види на първи канал на загрят мотор при изключени консуматори колко показва. Ако е по-малко от 2.2 мг. трябва да се дигне на 2.6 примерно, ако пак тресе на 3 мг.
nonkos
Мнениеот nonkos » Сря 30 май 2012 18:19
На ваг-ком я закачих още като я купих нямаше никакви грешки ,вече и навъртях около хилядарка и снощи пак я закачвахме пак беше чисто. Човекът при който ходя каза че е нещо от ГНП-то но не запомних точно какво,препоръча ми да не я пипам ,а разхода ми е перфектен .Струва ми се че предния тампон на двигателя е разбит може ли да го свържа с проблема трябва да проверя колко струва и да го сменя/когато имам възможност / и ще пиша дали има промяна.Маркучлетата на вакуумите ми се виждат зле мисля да ги сменя и тях-има ли някаква особеност.
Благодаря на всички отзовали се!!!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 30 май 2012 22:10
Човека ти е казал най-вероятно къде е проблема, аз ти го казах същото с допълнителна информация, която изобщо не си прочел явно, но ти си знаеш твоето, като смениш за 1000 лева части и пак резултата не е задоволителен ще се сетиш за мен!
nonkos
Мнениеот nonkos » Сря 30 май 2012 22:17
Ще проверим и тези данни за които говориш колега Zinoto и ще напиша резултата!!!
