- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Мисля че голуфето няма компресия
на лек баир на нагоре даваш на 2ра и пускаш гаста,ако мотора е здрав и горивонагнетателната помпа е наред не трябва да гасне.Проблема тук е,че немога да ти опиша точно колко градуда трябва да е наклона за да е правилна проверката.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
nebeto написа:на лек баир на нагоре даваш на 2ра и пускаш гаста,....
Според мен проверка на компресия се прави на равно място и с манометър
Зависи от баира, но мисля че няма кола, която да задържи на скорост на какъвто и да е баир. Все има един момент, в който започва да изтърва. Мое менние е, но спирането на скорост е по-скоро за сметка на триенето в двигателя, отколкото да се разчита на компресията. И нов двигател все ще има някаква минимална хлабина и неплътност. Когато огасиш колата цилиндъра ще е добре обмазан, но след малко стояне на място няма да е така и все по малко ще изпуска. Като добавиш и не 100% херметичност на клапаните ....
Последна промяна от milmar на Пон 11 юни 2012 15:32, променено общо 1 път.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
премери компресията с манометър.. и дърпай ръчната
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
push написа:премери компресията с манометър.. и дърпай ръчната
Това е истината, границата за ремонт е 25 бара, това е минимума, а като е нов мотора 32-34 бара
Ей, колеги, защо се шашкате ( в случая автора)? Моля ви се... Щом колата пали и върви - какви ремонти, още повече, че те са скъпоструващи и като нищо ще се подлъже колегата автор да търси малко по-ниска цена и ей ти калпавия ремонт...
Щом си пали сам, един дизел не се пипа...
