Здравейте колеги. Имам много спешен проблем, който се решава със смяна на турбината - но всичко е пара, а в момента е нямам.
Блокирала е турбината, маслото от двигателя си изтича направо в ауспуха. Слагам от горе, пуши като военна димка, не върви и гълта по литър-два на седмица.
Интересува ме има ли някакво временно решение на този проблем със изтичането на маслото към ауспуха. Подхвърлиха ми , че ако се запуши отвора към турбото със ламаринка, но не знам.
Моля, ако някой има идей да сподели. Благодаря предварително.
проблем с vw vento 1.9 tdi 1995 90 к.с. - блокирала турбина
- kkarakashev
- Регистриран на: Сря 22 дек 2010 20:13
- Местоположение: Plovdiv
- Stivi
Re: Спешен проблем с 1.9 TDI - блокирала турбина
Ти ебаваш ли се ?? Докато не сложиш друго турбо тая кола не я пали даже !
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колегата е прав щети гръмне мотора!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Посъбери лев и смени турбинката. Дотогава - пеш или с такси. Съвет: друг път като си избираш кола, гледай да ти е по джоба
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
по принцип зависи каква е колата
маслото което отива към турбината като се запуши няма къде да ти "бяга" маслото така или ианче и може да се кара но все пак
Липсата на пара може да е временно състояние, причинено от други изненадващи нетипични разходи. Човек няма ли право да сподели без да му се нахвърляте, пачкаджии. За това карате ФВ, а не Мерцедеси.
И моя съвет е посбери пара и тогава сменяй турбината не автомобила.
ПС: Аман от "Баровци".
- kkarakashev
Проблема касае седмица -две. Явно няма как да се изолира за да не изтича маслото през нея.
п.с. Това, че нямам идея за какво става дума, не означава, че не ми е по джоба.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Все пак сподели за каква кола идва реч, из нета има приемливи цени. Освен това не е задължително да е нова турбината...
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Колега каква е колата? То не че има особена разлика, но както казаха и колегите по-нагоре - не ти препоръчвам даже да я палиш, а да не събираш пари за мотор после. От турбото маслото отива в кулера, от там в смукателния колектор, в цилиндъра и
- kkarakashev
vw vento 1.9 tdi 1995 90к.с. е автомобилчето.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Re: проблем с vw vento 1.9 tdi 1995 90 к.с. - блокирала турбина
Отивам в една морга да си купя скорости за ибизата и гледам един голф 3 тди със запушена турбина.
Беше махнато средното тяло със студения охлюв и беше запушено с една ламарина, а тръбичката за идващото масло беше махната и беше навит един болт.
отивам в една морга да си купа скорости за ибизата и гледам един голф 3 тди с запушена турбина
бепе махнато средното тяло с студения охлюв и бепе запушено с една ламарина а трабичката за идващото масло беше махната и беше навит един болт
