проблем с vw vento 1.9 tdi 1995 90 к.с. - блокирала турбина
kkarakashev
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 20:13
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот kkarakashev » Пет 15 юни 2012 17:48
Здравейте колеги. Имам много спешен проблем, който се решава със смяна на турбината - но всичко е пара, а в момента е нямам.
Блокирала е турбината, маслото от двигателя си изтича направо в ауспуха. Слагам от горе, пуши като военна димка, не върви и гълта по литър-два на седмица.
Интересува ме има ли някакво временно решение на този проблем със изтичането на маслото към ауспуха. Подхвърлиха ми , че ако се запуши отвора към турбото със ламаринка, но не знам.
Моля, ако някой има идей да сподели. Благодаря предварително.
Stivi
Re: Спешен проблем с 1.9 TDI - блокирала турбина
Мнениеот Stivi » Пет 15 юни 2012 18:20
Ти ебаваш ли се ?? Докато не сложиш друго турбо тая кола не я пали даже !
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 15 юни 2012 18:23
Колегата е прав щети гръмне мотора!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 юни 2012 19:08
Посъбери лев и смени турбинката. Дотогава - пеш или с такси. Съвет: друг път като си избираш кола, гледай да ти е по джоба :wink:
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Пет 15 юни 2012 19:12
по принцип зависи каква е колата ;) маслото което отива към турбината като се запуши няма къде да ти "бяга" маслото така или ианче и може да се кара но все пак ;)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 15 юни 2012 20:13
Липсата на пара може да е временно състояние, причинено от други изненадващи нетипични разходи. Човек няма ли право да сподели без да му се нахвърляте, пачкаджии. За това карате ФВ, а не Мерцедеси.
И моя съвет е посбери пара и тогава сменяй турбината не автомобила.
ПС: Аман от "Баровци".
kkarakashev
Мнениеот kkarakashev » Пет 15 юни 2012 20:21
Проблема касае седмица -две. Явно няма как да се изолира за да не изтича маслото през нея.
п.с. Това, че нямам идея за какво става дума, не означава, че не ми е по джоба.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 юни 2012 20:32
Все пак сподели за каква кола идва реч, из нета има приемливи цени. Освен това не е задължително да е нова турбината...
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 15 юни 2012 21:10
Колега каква е колата? То не че има особена разлика, но както казаха и колегите по-нагоре - не ти препоръчвам даже да я палиш, а да не събираш пари за мотор после. От турбото маслото отива в кулера, от там в смукателния колектор, в цилиндъра и :bishop
kkarakashev
Мнениеот kkarakashev » Съб 16 юни 2012 5:57
vw vento 1.9 tdi 1995 90к.с. е автомобилчето.
stangero
Местоположение: lozen
Re: проблем с vw vento 1.9 tdi 1995 90 к.с. - блокирала турбина
Мнениеот stangero » Нед 17 юни 2012 22:16
Отивам в една морга да си купя скорости за ибизата и гледам един голф 3 тди със запушена турбина.
Беше махнато средното тяло със студения охлюв и беше запушено с една ламарина, а тръбичката за идващото масло беше махната и беше навит един болт.
отивам в една морга да си купа скорости за ибизата и гледам един голф 3 тди с запушена турбина
бепе махнато средното тяло с студения охлюв и бепе запушено с една ламарина а трабичката за идващото масло беше махната и беше навит един болт
