Re: Сеат леон ALH- върви едва -РЕШЕНО by kasapina!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 16 юни 2012 12:15
Колеги! Моля Ви, дайте ми една пушка за да се гръмна вече :063:
Имам и друга "затихнала" тема за колата, какво и как Й се случи обаче накратко:
след смяна на клапани, биелни лагери водачи и т.н КОлата въобще не върви! Ама едва се влачи и затова не я карам.Само ровя в нея :banghead:
След обща диагностика - няма никакви грешки... Всички казаха че за вървенето е виновен дебитомера и толкова - говорих че е станало изведнъж обаче всички ( и с право ми сочеха дебитомера ) и казват - смени го и ЩЕ литне...
ДА ама НЕ! :banghead: ЕДВА се влачи и не може да дигне над 120 на 5та...
досега е направено:
1 НОВ дебитомер
2 Отрязан катализатор
3 Центровка - леко на предварение над средната линия и авансатор на 2.8 %
4 Вакуми - направени наново и проверени за утечка
5 вакуум - помпа -проверена с мановакууметър - перфектна
6 ЕГР - софтуерно "орязан" и затапен - няма я даже тръбата към колектора
7 Актуатор на турбото - раздвижен, тестван с вакуум - движи се тестван и с vag-com ...
8 турбина - надува до 1,1, но много бавно - имам уред на таблото
9 разменени Н18 и Н75 за малко - няма промяна
10 - идеално изчистен смукателен колектор
11 колата и при брутално изфорсирване НЕ пуши, не гори масло, работи равномерно и пали на 2-3 оборот, защото акумулатора е на път за казана
решението на 7 страница...
РЕШЕНО от kasapina - http://www.facebook.com/FTMotorsports heavy metal zork
Последна промяна от juve на Съб 07 юли 2012 7:50, променено общо 5 пъти.
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Re: Сеат леон ALH- върви едва като обикновен дизел моля за съвет
Мнениеот 2.4I » Съб 16 юни 2012 12:33
Колега пробвал ли си да я изфорсираш на 1-ва ,2-ра ... 5-та ,как се държи при самото ускорение ,може и да ти се стори прост и глупав въппрос - сменял ли си горивни филтри?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 16 юни 2012 13:14
огледай маркуча на турбото моя се беше извадил и не дигаше повече 120 км/ч
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 16 юни 2012 13:48
пробвал съм - мудна кранта... а филтрите са точно на 1540км откакто я купих... проклета да е death
там си е ;) и не пуши , нито свири, а и надува...
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 16 юни 2012 14:41
колега мисля,че твоята турбина е с променлива геометрия.след всичко което си правил,не си споменал нищо по въпроса.ако е зацапана няма да върви :(
мой приятел има голф4 със същия мотор 1.9 тди 90кс. ALH,за 1г. два пъти чисти турбото(геометрията).след второто почистване исчисти и всмукателния колектор и сега колата си изпушва черен дим като я настъпи,и върви като луда :D .
преди почистването,колата забиваше и не вървеше,като и поде газ тругва да наема но много тромаво,все едно няма турбо.
п.п. сега турбината пищи още от 1200 об.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 16 юни 2012 14:51
обаче тази турбина НЕ забива..даже и да е зацапана геометрията тя трябваше да върви и да пренадува, ама в моя случай няма такова нещо... даже по рано правеше пик на 1.5 бара по буустметъра, а сега стига до 1.3 , 1.4 максимум.... и като последно 10 няма логика да върви като ламя, да спреш , да свалиш главата и после турбината да се окаже зацапана... :drunk
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 16 юни 2012 18:08
Не са ти навързани правилно маркучите сигурно. Турбината ти трябва да надува до 1,95(0,95), тва не е голяма загадка за майсторите които си разбират от ТДИ :да:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 16 юни 2012 18:15
това което го казвам е по монтираният буустметър mhihi сигурен ли си че си разгледал някой от ЛОговете ? mhihi heavy metal zork
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Съб 16 юни 2012 19:09
тоя дебитомер чисто нов ли е?
мисля дава странни стойности
има ли начин да пробваш с друг сигурен?
въздушния филтър как ти е ?
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Съб 16 юни 2012 19:13
Махай дебитомера или я чипни и колата ще се оправи. Проблема ти е дебитомер, дава много ниски стойности и се вижда, че я реже от към гориво :idea: Пробвай с разкачен и виж как ще е...Турбината ти надува както трябва.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 16 юни 2012 20:02
точно там е проблема, че е чисто нов pierburg... на 13 км :oops: а въздушният филтър е на 1500 км , МАН, още е беличък, но преди да сложа дебитомера го издухах със сгъстен въздух..а стария дебитомер беше бош, беше си стар и даваше почти такива стойности..... :banghead: направо полудявам ..то не остана нещо дето да не съм го пипнал освен помпата :idea:
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Съб 16 юни 2012 20:51
На 3-ти канал MAF (actual) ако е под 750 mg/str имаш спад на мощността, при теб нещата са доста по зле, на места ти дава и под 650! От кой магазин го взе? Иди го върни или замени с друг и направи пак тест.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 16 юни 2012 21:51
Виждам , че дава по малко, обаче и не мога да повярвам , че дебитомер от 200 кинта може да е пепел... да беше някакъв чайник-ментак - иди -дойди, ама сега не знам ... може ли да дава проблем от това че оригиналният е бош? И пак изглежда глупава история... някой знае ли за подобен случай ?
maikomila
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 16 юни 2012 22:28
Или дебитомера е дефектен, или си работи а на колата ти наистина не и достига въздух. Имам чувството че турбото ти работи мудно, със закъснение, както при нарастване, така и при сваляне на налягането. Да не би все пак проблема да е в него, лопатки - алгебри , геометрии :D ?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 16 юни 2012 23:12
Започвам да мисля, че има нещо по въздушният път. Всякакви алгебри и геометрии са възможни, само не разбирам - ако беше от алгебрите, турбината обикновено пренадува заради обърканото интегрално и диференциално смятане ;) а в случая няма такъв филм.... а 2 дебитомера да откажат мигновенно - изглежда ми неестествено и това си е... утре ще поровичкам от филтъра до турбината :idea:
Иначе да - някак си мудно е наистина, по рано стрелката на бустметъра скачаше рязко в дясно, сега се запътва натам ...
p.s разглобих тръбите, до които достигнах от кулера до ЕГР и от филтъра до турбото - изглеждат нормални... май ще се предам накрая и ще я метна в някой сервиз да я кормят - проклета да е... death
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
