Здравейте, в петък се изнасях извън софия в най големата жега и до напускането на пределите на столицата тръгвахме спирахме и стрелката на датчика за температура достигна /вертикално/ 90 гр като не премина вертикалата. усетих не добра работа на мотора спрях и и след вдигане на капака много силно се чувазше от към турбото неприятния стържещ шум . загасих и след 10 мин. запалих и го нямаше и така с не повече от 90 клм в час достигнах до целта като като следях стрелката която нормално седи около 70 гр . на другия ден изпробвах по хлад сутринта беше нормално ускоряването и въобще вървежа и без вредни звуци . имам съмнение за проникване на нафта в маслото.имал ли е някои този проблем и решението му . Благодаря предварително!
пс: - или пък влиза антифриз?
aaz-ниво масло леко -разредено и турбото се обади-решено
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Последна промяна от kiko946 на Пон 09 юли 2012 22:49, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Re: aaz-ниво масло леко повишено-разредено и турбото се обади
При смесване на дизел и масло - цвета на маслото е един и същ, при смесване на антифриз и масло - зеленикаво- кафяв - тип боза . Нафта в маслото може да влезе само от едно место - от повредена-пикаеща дюза(и) или от износено ГНП- почва да не създава нужното налягане и дюзите не разпръскват добре, подаденото гориво. Но то се и усеща ,като работи мотора, отделно почва да "държи" по-висока температура. Ако нивото на маслото се увеличава от горивото- там търси проблема. Ако влиза антифриз- досещаш се откъде може да влезе - гарнитура ( по-лекия вариант), глава (пукната).
- dobrin
- Чингис хан
Зависи с какво точно масло си. Ако не е особено качествено или с неподходящ вискозитет, може да се е "разтекло" от жегата и от там да е дошъл проблема - недобро мазане, евентуална не много осезаема загуба на мощност, по-шумен двигател, а може да доведе и до проблем с турбото.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
LIKI MOLI от мусю бриколаж , но днес пак се загледах в пръчката - нивомер точно по мерката е ...сигурно предишния път колата е била в наклон и затова показваше повече
сега се навивам да сменя с масло на ОМВ 4ЛИТРА за 80 лв като на опаковката пише спецал за дизел и за тежък режим на работа.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 26 юни 2012 8:47, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - прочети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (особено последният пост на dobrin)
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
според мен нито мосю бриколаж нито омв са подходящи магазини за масло,може да си попаднал на менте,за 80лв може да си намерош нещо качествено
Лики моли от Бриколаж доколкото знам идва във варели и го разреждат и след това се пуска по магазините. Смени си маслото с друго - лично аз ползвам мобил или кастрол. В момента ми хвалят Q8 или нещо подобно, та може и да го пробвам на следващата смяна.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Колега за тия 80 лева ще си намериш 100 пъти по -хубави и качествени масла от Лики молите или ОМВито,да не говорим ако си намериш и с отстъпка някъде.
ПП.Това Лики моли от бриколаж ми звучи като маслото от кауфланд
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
liki molito , kolegi е опаковано в мн. примамлива опаковка и 5 л/ стр. окло 75 лв. край повече нема да го погледна . маслото в МЕТРО с марка КАСТРОЛ кво вие мнението?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Същото като горните мнения.Колега има си места за купуване на масла ,но определено не са това от които ти взимаш или се каниш да вземеш.
- samo_pechka
Попаднах на колега от форума viewtopic.php?f=45&t=158576&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81+%D0%BE%D1%82+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F .Купували ли сте от него?
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Да аз карам 80 000к с масло от него.Не съм имал никакви проблеми въпреки ,че засичах противоречиви мнения от колеги в АКБ,че маслото му е боклук ,че колите им започнали да го горят.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
Ot 1992 се сдобих за първи път с марката VW и тогава се ориентирах за маслото като слагах това което се продаваше в сспециаализирания сервиз за ФАУ ВЕ в кваРтал изток... нямаше толкова богат избор масло можеше да се купи и във представ. магазин на сервиза намиращ се на Ботев и Макариополска
Сега са много , човек да се сбърка но предпочитам да е за страни, където темп. са по високи
ще отворя и разгледам и линка който пусна колегата "само печка" за маслата заедно със сина ми , който си купи голф 5 и също иска да смени маслото. благодаря ви колеги за мненията ви.
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
Не искам да звучи като реклама или нещо такова.Бих ти препоръчал маслото COfran 10W40 с добавка-молебен.Най-лесно се разпознава по зеления му цвят.
При цена от 12.00 лева/литъра е много по-добре от някой "известни" марки масла.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
Martine ти с това ли караш?...запърви път го чувам...още не съм закупил ново масло но и не карам през деня
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
martin4o_mom4e написа:...Бих ти препоръчал маслото COfran 10W40 с добавка-молебен...
Молебена за какво е - да смазва ли ?
