aaz-ниво масло леко -разредено и турбото се обади-решено
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 25 юни 2012 10:33
Здравейте, в петък се изнасях извън софия в най големата жега и до напускането на пределите на столицата тръгвахме спирахме и стрелката на датчика за температура достигна /вертикално/ 90 гр като не премина вертикалата. усетих не добра работа на мотора спрях и и след вдигане на капака много силно се чувазше от към турбото неприятния стържещ шум . загасих и след 10 мин. запалих и го нямаше и така с не повече от 90 клм в час достигнах до целта като като следях стрелката която нормално седи около 70 гр . на другия ден изпробвах по хлад сутринта беше нормално ускоряването и въобще вървежа и без вредни звуци . имам съмнение за проникване на нафта в маслото.имал ли е някои този проблем и решението му . Благодаря предварително!
пс: - или пък влиза антифриз?
Последна промяна от kiko946 на Пон 09 юли 2012 22:49, променено общо 1 път.
samo_pechka
Re: aaz-ниво масло леко повишено-разредено и турбото се обади
Мнениеот samo_pechka » Пон 25 юни 2012 11:38
При смесване на дизел и масло - цвета на маслото е един и същ, при смесване на антифриз и масло - зеленикаво- кафяв - тип боза . Нафта в маслото може да влезе само от едно место - от повредена-пикаеща дюза(и) или от износено ГНП- почва да не създава нужното налягане и дюзите не разпръскват добре, подаденото гориво. Но то се и усеща ,като работи мотора, отделно почва да "държи" по-висока температура. Ако нивото на маслото се увеличава от горивото- там търси проблема. Ако влиза антифриз- досещаш се откъде може да влезе - гарнитура ( по-лекия вариант), глава (пукната).
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 25 юни 2012 22:47
Зависи с какво точно масло си. Ако не е особено качествено или с неподходящ вискозитет, може да се е "разтекло" от жегата и от там да е дошъл проблема - недобро мазане, евентуална не много осезаема загуба на мощност, по-шумен двигател, а може да доведе и до проблем с турбото.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 25 юни 2012 23:17
LIKI MOLI от мусю бриколаж , но днес пак се загледах в пръчката - нивомер точно по мерката е ...сигурно предишния път колата е била в наклон и затова показваше повече
сега се навивам да сменя с масло на ОМВ 4ЛИТРА за 80 лв като на опаковката пише спецал за дизел и за тежък режим на работа.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 26 юни 2012 8:47, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - прочети http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (особено последният пост на dobrin)
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 26 юни 2012 13:16
според мен нито мосю бриколаж нито омв са подходящи магазини за масло,може да си попаднал на менте,за 80лв може да си намерош нещо качествено
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 26 юни 2012 13:39
Лики моли от Бриколаж доколкото знам идва във варели и го разреждат и след това се пуска по магазините. Смени си маслото с друго - лично аз ползвам мобил или кастрол. В момента ми хвалят Q8 или нещо подобно, та може и да го пробвам на следващата смяна.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 26 юни 2012 17:12
Колега за тия 80 лева ще си намериш 100 пъти по -хубави и качествени масла от Лики молите или ОМВито,да не говорим ако си намериш и с отстъпка някъде.
ПП.Това Лики моли от бриколаж ми звучи като маслото от кауфланд ;)
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 26 юни 2012 17:28
liki molito , kolegi е опаковано в мн. примамлива опаковка и 5 л/ стр. окло 75 лв. край повече нема да го погледна . маслото в МЕТРО с марка КАСТРОЛ кво вие мнението?
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 26 юни 2012 19:19
Същото като горните мнения.Колега има си места за купуване на масла ,но определено не са това от които ти взимаш или се каниш да вземеш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 юни 2012 19:23
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Вто 26 юни 2012 20:15
Да аз карам 80 000к с масло от него.Не съм имал никакви проблеми въпреки ,че засичах противоречиви мнения от колеги в АКБ,че маслото му е боклук ,че колите им започнали да го горят.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 27 юни 2012 22:15
Ot 1992 се сдобих за първи път с марката VW и тогава се ориентирах за маслото като слагах това което се продаваше в сспециаализирания сервиз за ФАУ ВЕ в кваРтал изток... нямаше толкова богат избор масло можеше да се купи и във представ. магазин на сервиза намиращ се на Ботев и Макариополска
Сега са много , човек да се сбърка но предпочитам да е за страни, където темп. са по високи
ще отворя и разгледам и линка който пусна колегата "само печка" за маслата заедно със сина ми , който си купи голф 5 и също иска да смени маслото. благодаря ви колеги за мненията ви.
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 29 юни 2012 19:03
Не искам да звучи като реклама или нещо такова.Бих ти препоръчал маслото COfran 10W40 с добавка-молебен.Най-лесно се разпознава по зеления му цвят.
При цена от 12.00 лева/литъра е много по-добре от някой "известни" марки масла.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пет 29 юни 2012 21:00
Martine ти с това ли караш?...запърви път го чувам...още не съм закупил ново масло но и не карам през деня
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 29 юни 2012 21:14
martin4o_mom4e написа:...Бих ти препоръчал маслото COfran 10W40 с добавка-молебен...
mhihi Молебена за какво е - да смазва ли ? mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
