ПРОБЛЕМ С ТЕМПЕРАТУРАТА ?!?
HAPPY13
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 1:08
Мнениеот HAPPY13 » Чет 21 дек 2006 1:24
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ. НОВ СЬМ ВЬВ ФОРУМА. ИМАМ Г2 1.6Д ОТ 1 МЕСЕЦ. ВЗЕХ ГО С ЦЕЛ РАБОТА. НО МИ ХАРЕСА КАТО МА6ИНКА И ЗАПО4НАХ ДА МУ САБИРАМ ДЕТАИЛИ ДА ГО ПООПРАВИА. И ТАКА:
ПРЕДИ 2 ДЕНА МИ ПОВИ6И ТЕМПЕРАТУРАТА, НО НЕ В КРИТИ4НИЯ МАКСИМУМ. СЛЕДЯХ И РЕЖИМА ДА НЕ ЗАГРЕЕ МНОГО. ДОЛНИЯ МАРКУ4 НА ТЕРМОСТАТА СИ БЕ6Е СТУДЕН...ТЕРМОСТАТ СИ ПОМИСЛИХ. НА СУТРИНТА ГО СМЕНИХ ПРИ ПОЗНАНТ МАИСТОР И ИЗ4АКАХМЕ ДА ЗАГРЕЕ. ЗАГРИА НО НЕ ВКЛЮ4И ПЕРКАТА. СМЕНИХМЕ И ДАТ4ИКА, ДОРИ С ПО-НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВКЛЮ4ВАНЕ-76-88. ИЗМИХМЕ СИСТЕМАТА, АКО Е МИЕНЕ С ОЦЕТ :roll: . И НАНОВО. ГОЛЯМА МИ БЕ6Е РАДОСТА КОГАТО СТРЕЛКАТА НА ТЕМП.ЗАСТАНА ПО СРЕДАТА ТЕРМОСТАТА ОТВОРИ МАЛКО СЛЕД ТОВА, ПЕРКАТА СЕ ВКЛЮ4И И ВСИ4КО О.К. ТАКА ИЗ4АКАХ 4 ВКЛЮ4ВАНИЯ. И ТРАГНАХ. НО ПАК ПО4НА ДА ГРЕЕ :cry:. И ТАКА САМ 2 ДЕНА ВЕ4Е. В ДВИЖЕНИЕ ГРЕЕ НА МЕСТО СИ Е ОК. ТЕРМОСТАТА ОБА4Е СЕ ОТВАРИ САМО 1-2 ПАТИ. ДАРЖА И ПАРНОТО ВКЛУ4ЕНО НА 6, ДА НЯМА ЖЕГА. МАРКУ4ИТЕ СА ТВАРДИ, ДОЛНИА СТУДЕН...??? ПАК ЛИ ТЕРМОСТАТ? ВЬЗДУХ ЛИ ИМА, ГАРНИТУРА ЛИ? ДАИТЕ МИ СЬВЕТ. УТРЕ 6ТЕ СМЕНИМ С ДРУГ ТЕРМОСТАТ. ДНЕС ТЕМПА СТИГО ДО...1-ТА ТО4КА СЛЕД ДИОДА( ЛАМПАТА НА ТЕМП.) НОРМАЛНО ЛИ Е? НО НЕ Е СВЕТНАЛА ( О6ТЕ). 6ТЕ САМ ВИ БЛАГОДАРЕН С СЬВЕТИТЕ ВИ.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 21 дек 2006 1:28
Бате много внимавай щото тоя мотор е известен с пукането на глави от прегряване :!: Щом маркуча е стоден начи термостата не отваря.
HAPPY13
Мнениеот HAPPY13 » Чет 21 дек 2006 1:38
АХА...ДАНО Е САМО ОТ ТОВА. ИМ ЛОГИКА ДА Е ОТ НЕГО. БЛАГОДАРЯ ТИ. УТРЕ 6ТЕ ВИДИМ. И 6ТЕ ВИ ПИ6А. ЛЕКА
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Чет 21 дек 2006 7:25
не е на добре да надува маркучите ако ти се занимава погледни и водната помпа
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 21 дек 2006 12:32
На моя нормалната му температура е м/у средата и първото деление след средата. Перката я включва на първото деление след средата. Така си е откакто го взех, и аз смених термостат. Нямал съм проблеми с прегряване откакто го взех, вече 50000км. Единствената разлика е, че съм с турбо.
Нормално е маркучите да са малко твърди, защото все пак системата работи под налягане. Обаче ако са много твърди, като камък, значи ти е пукната главата. Но от това пак няма да прегрява.
emzo
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:45
Мнениеот emzo » Чет 21 дек 2006 12:41
HAPPY13, оказва се, че имаш същия проблем като при мен. Ето тук можеш да видиш как беше в началото при моя Г3 1.9D
След като съм писал това по-горе, работата тръгна към по-зле. Смених още 2 пъти термостат (всички след свалянето работеха, с изключение на BEHR, който беше блокирал в затворено положение). Общо съм сменил 4 термостата за 3 месеца, +последния път промивка + нов антифриз :roll:
При всяка смяна имаше тест на място - от студен ДВГ до пускане на перката всичко беше перфектно. Тръгна ли обаче да карам и вдигна обороти, стрелката отива до 100C, слизам, пипам долния маркуч - лед, горния - горещ. Радиатора точно до средата по същия начин - отгоре горещ, надолу лед. Оставям на обороти, парното на 4 и си смъква на 90C, даже по-надолу. Слизам, пипам долу при термостата - отворил :shock
Преди 2 седмици водната помпа почна да вие, от 3-4 дена и да чука направо (чувам я в купето), утре ще я сменям и после ще има тест на извънградско. Ако проблема продължава - гарнитура или по-лошо - спукана глава :cry:
Няма симптоми за гарнитура - нивото на масло и вода са нормални, парно има перфектно, не прави налягане или да връща в казанчето, утре вечер след смяната на водна помпа ще напиша какво е положението.
HAPPY13
Мнениеот HAPPY13 » Чет 21 дек 2006 23:56
Здравеите колеги. Няма промяха при мен :( . Смених термостата днес. загря си нормално отвори долу и перката се вклучи. Стрелката в това положение е мн.малко след средата, дори не подминава лампи4ката. Трагнах да тествам и след 1-2 км. температурата се вдигна о6те малко?? след 18 км. отворих капака и...марку4ите тварди от термостата саска вода.... :cry: . Отворих малко казан4ето да освободи налягане и се пребрах. М/у другото си взех нова капа4ка за казан4ето. като я сложих не я затегнах до края. и така колата няма6е това налягане както преди и запо4на да варти водата през термост. и радиатора. оставих я така. След 5-6 4аса запалих и я оставих на място да раб. Вси4ко О.к. до трагването. са6тите симптоми като при теб emzo. Горе горе6т долу студен. Наистина не стига мн. висока темп. но е след лапи4ката, минава я. Замислям се и аз за глава?? пукната??маслото ми е 6 не го меси. и водата е 4иста??? Парно имам. Оба4е ремька на водната помпа ми е хлабав, Играе. Но термостата не отваря?? А би трябвало...нали?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 22 дек 2006 0:05
Ако ремъка на водната помпа е хлабав, по добре го смени, или поне натегни, но не прекалявай. По някога бъркат и слагат ремъци, които са по-тесни от необходимото, и те влизат в жлеба на шайбата и се износват и отпускат с времето. Имай предвид също, че щом сега е така, лятото направо ще ти хвъркне капачката на казанчето от зор. Оправяй докато е време. Успех :да:
HAPPY13
Мнениеот HAPPY13 » Пет 22 дек 2006 0:07
какато пи6е ACCELERATOR не трябва да са много тварди марку4ите. Имам АУДИ и то работи под налягане ама не е 4ак толкова. За момента капа4ката помага малко ама...до кога :? :)
HAPPY13
Мнениеот HAPPY13 » Пет 22 дек 2006 0:11
благодаря ти dobrinb :да: Утре 6те го сменя. и 6те гледкам :lol: резултати. Благодаря на вси4ки за мненията. :handshake
HAPPY13
Мнениеот HAPPY13 » Нед 24 дек 2006 0:55
При мен няма раздвижване :( . По то4но има в ло6ия смисал. От надуването е избил радятора на парното и е намокрил вентилатора му и ...нема парно за сега. 4ак в сряда 6те имам време за ремонти. 6те ви информирам за промени. Здраве и успех през празниците и безавариино каране на вси4ки. :beer
VW passat
Мнениеот VW passat » Нед 24 дек 2006 22:22
HAPPY13 написа:При мен няма раздвижване :( . По то4но има в ло6ия смисал. От надуването е избил радятора на парното и е намокрил вентилатора му и ...нема парно за сега. 4ак в сряда 6те имам време за ремонти. 6те ви информирам за промени. Здраве и успех през празниците и безавариино каране на вси4ки. :beer
ако е избил радятора е добре ама ако не е гарнитура на глава
HAPPY13
Мнениеот HAPPY13 » Съб 30 дек 2006 0:38
Здравеите колеги. В4ера отворихме главата. Гарнитурата е избила на 2 места. дори е издухала и през 1-2 цилиндьр. Оба4е след празниците 6те надуем главата. За сега това. "Малко" бавно се развиват нв6тата но...работата ме бави. 6те ви дьржа в те4ение.
Весела и Щаслива Нова година :wink:
Успехи ви жвлая. И безавариино каране
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 30 дек 2006 12:30
Колега, да не те плаша пред празник, ама с надуване на дизелова глава няма да можеш да разбереш. Т.е. ще ти я надуят, ще ти кажат "добре е", ама тя няма да е /просто трудно се създава и задържа такова налягане/. И ти ще почнеш какво ли не друго да търсиш. Просто ти го казвам да го имаш предвид. Това съм го чувал от майстор, "фен" или "маниак" на тема дизелови агрегати.
Успех, и весело посрещане на 2007 година !
P.S. На тези, които ще тръгнат да ми противоречат, да ме оборват, ще им кажа предварително да не си правят труда, ами да вземат да помогнат на колегата /нали в крайна сметка за това е форума/.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 30 дек 2006 12:40
прав е колегата,надуването е вятър работа :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 44 госта
