Основен ремон Б5-1998 TDI -110 к.с
Здравейте, искам да ви попитам колко горе долу излиза един основен ремонт на този модел. Колкото и да ме жалко ще се наложи. Ще съм благодарен да ми кажете и какви части ще ми трябват, някакви приблизителни цени, въобще всичко. Благодаря ви предварително
- aminohus
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
- Местоположение: Кубрат
основен ремонт
Здрасти!
Какво стана за да се стигне за основен ремонт?
Двигателя ли се разтрака,карана без масло??
Ами да ти кажа аз правих основен ремонт на мойта и ми излезна 1200лв с майсторлъка - шлайф ,сегменти,гумички,гарнитура -долна,горна,напасване на лагери,бендикс,масло,маслен филтър,термостат,пистов ремък,ангренажен ремък и още няколко дреболии.
Сега колата е пушка и ще сменям маслото ,че вече наравих след ремонта 1000км.
1200?! във Варна ми искат 2000, може и повече. Ами как се стигна и аз не знам. Имам я от една година.Явно са ми я представили за други километри, не реалните. А уж приятел и т.н От 1 месец усетих, че малко е спъната. На първо палене на 6-7градуса се затрудняваше. И днес направо ме удариха с мокър парцал. А от както я имам си я гледам супер. Даже и смених консумативите 1000км по-рано.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
От мотор до мотор цените за ремонт са различни и не може да се каже ей така точно колко ще излезе.
Кажи какво точно ти казват, че ще правят и сменят.
2хил лв. май са си напълно резонни.
И това, че от приятел, който ти е казал да речем, че колата е на 120хил км., нищо не означава.
А колата ти е 100% +300/400хил км. не се очудвай, че е за ремонт, просто на повечето ТДИ-та им скъсват гъза от каране
, те за това се и купуват тия коли да се карат много.
- niks76
- Местоположение: Париж
задръж малко.масло гори ли? свещите здрави ли са и подгряват ли????центровката как Е
аз ли4но не ми се вярва мотора да се е сдухал;а и колкото и да е сдухан пак ПАЛИлесно
тука коли на по 400000км вървят без проблем и мое мнение е 4е има шашма,ходи на друг маистор и си провери първо центровката;имаи предвид 4е 4есто пъти зъб4атката на разпределителния вал приплъзва по конуса му и центровката се губи(следователно трудно пали и не върви както трябва)пусни малко инфо ,защото маслото уплътнява компресията а и мотора ти е безкамерен дизел и с малка компресия пак трябва лесно да пали.проблема ти е ДРУГАДЕ
Не закарах я за компресия и компютърна диагностика. Не ми гори масло, харчи ми гориво както обикновенно. Но замерването на комресията даде проблем във втори и 3ти цилиндър. Само на първо палене върти 2-3пъти, оня ден обаче и по-дълго. Имаше изгоряла свещ, която вече смениха. Миналата година на -18 палеше
Да от Варна съм и няма да отажа помощ. Ще съм благодарен ако ми кажеш къде да отида. А иначе не пуши само като дам рязко газ накой път, но там нали става разминаване са турбото. Иначе на място на пуши, нито при нормална скорост. За 10000км съм доливал 1 път масло около 0л5л след смяната на консумативите имам над 5000 и още не съм доливал. Компресията на 1ви цилиндър е 29, на 2 е 22 на 3 беше към 25 мисля, на 4 27
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
[quote="versace"]Това е неразрушим двигател. Как миналата година на -18 ще е наред а тази ще се замисля на +7. quote]
Колега задръж малко-голям песимист си
.По тая кола има поне 20-30 датчици и центровки който трябва да се погледнат преди основен ремонт.Напхрави проверките който ти казва niks76 и ще видиш че колата ще тръгне
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Не бързай с основния ремонт !!!! провери на няколко места първо!филтри смени ли ? комп диагностика прави ли ? дабитомер ?? Акумулатора как е ?да не си случил на кофти нафта?? ако не е прегрявана или карана без масло или нещо друго драстично да и се е случвало според мен не може миналата година да ти е палела на -18 а сега вече да е сдухана та чак за ремонт.мощноста за момент ли се губи или просто не иска да върви постоянно ?? Имам същия мотор на пасат-а ми . ако искаш да ги замерим или да сравним как работят пиши ми тел. на лични.
