Гръмнала турбина Голф 3 АФН
dreth
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 12:59
Местоположение: Созопол
Мнениеот dreth » Сря 11 юли 2012 15:59
Здравейте колеги, вчера се случи нещо което наистина не очаквах. Гръмна ми турбината на Голф 3 Афн и двигателя не искаше да се изгаси дори и след вадене на ключа. Пробвах и на скорост след спиране на автомобила, но беше твърде късно всичко приключи...Някой има ли идея какви ще са пораженията и има ли смисъл да правя ремонт?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Гръмнала турбина Голф 3 АФН
Мнениеот juve » Сря 11 юли 2012 16:14
Много лошо колега death ! Много зависи кога точно е спряла колата ... ако е когато е успяла да изгори всичкото масло, да остане БЕЗ такова в картера и да се завари и блокира... maikomila ... нещата хич няма да са весели да го имаш наум. Става страшно просто... а ако си успял все пак да го спреш в "процеса на горене" без да затегне пак е зле, ама по има надежда нещо да се направи.... просто ти е бил лош ден, ама нали си жив и здрав... :да:
dreth
Мнениеот dreth » Чет 12 юли 2012 14:59
Намерих двигател и турбина, дали ще трябва и дюзи да сменям?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 12 юли 2012 18:03
на 11.07 питаш какви ли ще са пораженията а на 12-ти вече си намерил двигател....бързо действаш :bowdown
dreth
Мнениеот dreth » Чет 12 юли 2012 22:38
Да колега намерих двигател, но не съм решил какво да правя още. Не знам кое е по-добре да избера:
1.Да се ремонтира това което е останало.
2.Да сложа двигател и турбина на старо.
Исках да събера малко инфо преди да направя нещо, но очевидно всеки би гадал какво се е случило.
Мерси за отговорите темата явно не е интересна 8)
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 12 юли 2012 22:44
За да разбереш какво се е случило - сваляш твоя двигател и го разчастваш на съставните му елементи.
Ако ти не можеш - майстор, който си разбира от работата - и да се прецени какво от двигателя става - ако има такова...
Ремонт на двигател след подобни случки почти винаги е доста скъп и неоправдан, спрямо покупката на "нов" двигател.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 12 юли 2012 22:48
dreth написа:Здравейте колеги, вчера се случи нещо което наистина не очаквах. Гръмна ми турбината на Голф 3 Афн и двигателя не искаше да се изгаси дори и след вадене на ключа. Пробвах и на скорост след спиране на автомобила, но беше твърде късно всичко приключи...Някой има ли идея какви ще са пораженията и има ли смисъл да правя ремонт?
ако може по подробно, колега.
dreth
Мнениеот dreth » Чет 12 юли 2012 22:58
Турбината гръмна, двигателя почна да се форсира и както се досетиха по-рано вместо да включа 3та скорост и да пробвам да изгася колата се уплаших, дадох свободна и отбих. Извадих ключа, но нищо не се получи, мигах малоумно на парцали и до като измисля нещо гениално колата хвърли водата с масло в нея. Предполагам, че по-хубаво едва ли е могло да стане колеги. За това се чудя за друго двг...
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 13 юли 2012 0:26
Вземи свали двигателя и го разглоби и виж да поражения по лагери, разпределителни валове ,цилиндри , бутала ... или някой които разбира , ... може да не е родил толкова лошо , при всички положения по-лесно е да сложиш нов двигател , лошото е че не знаеш с него какво е правено ... може да е прегряван ... може да е изтезаван ... !
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 13 юли 2012 0:31
Щом е хвърлило масло с вода търси друг двигател - направила е маслен чук и в най-добрия вариант има счупено бутало и спукан блок. Ако това те успокоява ми се случи същото миналата седмица :idea:
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 13 юли 2012 1:21
Колко ти излезе нов двг с турбо ?
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пет 13 юли 2012 8:07
dreth написа:Турбината гръмна, двигателя почна да се форсира и както се досетиха по-рано вместо да включа 3та скорост и да пробвам да изгася колата се уплаших, дадох свободна и отбих. Извадих ключа, но нищо не се получи, мигах малоумно на парцали и до като измисля нещо гениално колата хвърли водата с масло в нея. Предполагам, че по-хубаво едва ли е могло да стане колеги. За това се чудя за друго двг...
za първи път чувам и за такъв дефект на мотора очевидно катастрофален , щом си извадил ключа /нафтата прекъсната/ и мотора е продължил да се форсира друго няма освен маслото което по тръбичката под налягане смазва турбото е продължило горенето. но в такъв момент човек се шашва и не реагира адекватно.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 13 юли 2012 8:16
Ето какво се получава:
http://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o
http://www.youtube.com/watch?v=aH9Kz9rS ... ure=fvwrel
В такива случаи е предизвикателство и да успееш да изгасиш двигателя :?
На никой не го пожелавам...
Отваряй мотора и гледай какви са пораженията...
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 13 юли 2012 9:14
Случвало ми се е и на сценик - къса оста с перката и под налягане вкарва масло в смукателя и колата се форсира до незнайни обороти. Гаси се само на скорост - друг вариант няма :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 13 юли 2012 9:23
има друг вариант, трябва да му се спре достъпа на въздух, към колектора.
и то по начин да не глътне нещо и да се доразмеля :?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 66 госта
