Гръмнала турбина Голф 3 АФН
Здравейте колеги, вчера се случи нещо което наистина не очаквах. Гръмна ми турбината на Голф 3 Афн и двигателя не искаше да се изгаси дори и след вадене на ключа. Пробвах и на скорост след спиране на автомобила, но беше твърде късно всичко приключи...Някой има ли идея какви ще са пораженията и има ли смисъл да правя ремонт?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: Гръмнала турбина Голф 3 АФН
Много лошо колега
! Много зависи кога точно е спряла колата ... ако е когато е успяла да изгори всичкото масло, да остане БЕЗ такова в картера и да се завари и блокира...
... нещата хич няма да са весели да го имаш наум. Става страшно просто... а ако си успял все пак да го спреш в "процеса на горене" без да затегне пак е зле, ама по има надежда нещо да се направи.... просто ти е бил лош ден, ама нали си жив и здрав...
- Stivi
на 11.07 питаш какви ли ще са пораженията а на 12-ти вече си намерил двигател....бързо действаш
Да колега намерих двигател, но не съм решил какво да правя още. Не знам кое е по-добре да избера:
1.Да се ремонтира това което е останало.
2.Да сложа двигател и турбина на старо.
Исках да събера малко инфо преди да направя нещо, но очевидно всеки би гадал какво се е случило.
Мерси за отговорите темата явно не е интересна
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
За да разбереш какво се е случило - сваляш твоя двигател и го разчастваш на съставните му елементи.
Ако ти не можеш - майстор, който си разбира от работата - и да се прецени какво от двигателя става - ако има такова...
Ремонт на двигател след подобни случки почти винаги е доста скъп и неоправдан, спрямо покупката на "нов" двигател.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
dreth написа:Здравейте колеги, вчера се случи нещо което наистина не очаквах. Гръмна ми турбината на Голф 3 Афн и двигателя не искаше да се изгаси дори и след вадене на ключа. Пробвах и на скорост след спиране на автомобила, но беше твърде късно всичко приключи...Някой има ли идея какви ще са пораженията и има ли смисъл да правя ремонт?
ако може по подробно, колега.
Турбината гръмна, двигателя почна да се форсира и както се досетиха по-рано вместо да включа 3та скорост и да пробвам да изгася колата се уплаших, дадох свободна и отбих. Извадих ключа, но нищо не се получи, мигах малоумно на парцали и до като измисля нещо гениално колата хвърли водата с масло в нея. Предполагам, че по-хубаво едва ли е могло да стане колеги. За това се чудя за друго двг...
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Вземи свали двигателя и го разглоби и виж да поражения по лагери, разпределителни валове ,цилиндри , бутала ... или някой които разбира , ... може да не е родил толкова лошо , при всички положения по-лесно е да сложиш нов двигател , лошото е че не знаеш с него какво е правено ... може да е прегряван ... може да е изтезаван ... !
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Щом е хвърлило масло с вода търси друг двигател - направила е маслен чук и в най-добрия вариант има счупено бутало и спукан блок. Ако това те успокоява ми се случи същото миналата седмица
- garsona
Колко ти излезе нов двг с турбо ?
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
dreth написа:Турбината гръмна, двигателя почна да се форсира и както се досетиха по-рано вместо да включа 3та скорост и да пробвам да изгася колата се уплаших, дадох свободна и отбих. Извадих ключа, но нищо не се получи, мигах малоумно на парцали и до като измисля нещо гениално колата хвърли водата с масло в нея. Предполагам, че по-хубаво едва ли е могло да стане колеги. За това се чудя за друго двг...
za първи път чувам и за такъв дефект на мотора очевидно катастрофален , щом си извадил ключа /нафтата прекъсната/ и мотора е продължил да се форсира друго няма освен маслото което по тръбичката под налягане смазва турбото е продължило горенето. но в такъв момент човек се шашва и не реагира адекватно.
- buller
Ето какво се получава:
http://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o
http://www.youtube.com/watch?v=aH9Kz9rS ... ure=fvwrel
В такива случаи е предизвикателство и да успееш да изгасиш двигателя
На никой не го пожелавам...
Отваряй мотора и гледай какви са пораженията...
- 6669
Случвало ми се е и на сценик - къса оста с перката и под налягане вкарва масло в смукателя и колата се форсира до незнайни обороти. Гаси се само на скорост - друг вариант няма
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
има друг вариант, трябва да му се спре достъпа на въздух, към колектора.
и то по начин да не глътне нещо и да се доразмеля
Потребители, разглеждащи този форум: nikivel и 43 госта
