Няколко въпроса Passat TDI AFN , logfiles
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Значи когато си поиска забива колата ... до скоро не го правеше ... ама тъй като от 2 месеца я карам повече в ниски-те обороти пак пренадува ... направих 2 лога , първия заби защото пренаду яко , на втория вървеше вече добре ... , след това съм я карал пак около 2 седмици , наложи се да ходя до София на отиване само на стъпка съм я карал по на 3к оборота на 5та ест и си мислех че съм издухал саждите по лопатките ... е да ама не на връща с натоварена кола с хора пак заби ... и вече се чудя от каде го прави този въртел ... колата е с махнат катализатор,махнат Егр (с заварени отвори) , другото което исках да питам е тъй скоро направих центровка тъй като беше на закъснение и зимата палете с въртене сега е направих на средата и интересно че има едно чукане като на повдигач/клапан а преди това на закъснение центровка го нямаше и се принудих да я върна между червената и зелената черта на средата .. чукането спря но и с центровката се вдигнаха и милиграмите на горивото и колата на около 3000 оборота има едно странно замисляне ... преди центровката на загряла беше 3.8-4 mg/str сега е на 5 и отгоре .. (софтуерно я бутнах на 4.2 ) и ме интересува има ли някаква връзка между центровка и промяната на впръскваното гориво защото стана една идея по-мудна
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
Re: Няколко въпроса Passat TDI AFN , logfiles
Дебитомера дава странни стойности когато пренадува в първия лог. Във втория не пренадува, но и дебитомера дава стойности в нормални граници. Не съм про, но си мисля, че не трябва да са такива стойностите на дебитомера.
- garsona
Милиграмите ги направих на 2.4-2.6 , няма го това прекъсване вече , ама пак си забиваа , актуатора се движи в пълния си ход (енергично с пръцъкане) , имам чувството че н75 май бавно реагира ?
- garsona
На колко милиграма трябва да е заводско AFN , че нещо ми удря 7.5 разход и се чудя кво става вече , помпата е на предварение вече и като загрее авансатора пада на 2.8 %
