mTDI
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
mTDI
Здравейте колеги. Имам нужда от информация. Мотора ми е AAZ и искам да си го направя mTDI . Да си купя не обурудван мотор AFN и да му наръгам моята нафтова помпа, хидравлияна помпа , водна помпа , смукателни и изпускателни колектори , моето си турбо .... абе всичко да е от моя AAZ само и дюзите разбира се от AFN . Гледал съм клипове и забелязвам ,че ефекта е добър. Дали вички части ,които изброих са съвместими ... мисля ,че да защото моето VENTO го има и в AAZ и в AFN и частите му са еднакви . Като гледам дебелината и хода на буталото и на двата мотора са еднакви и се замислих за по евтиния вариянт ...,ако коляновия вал и магистралите за антифриза и маслото са еднакви на двата блока да сменя главата и буталата от AFN и да си запазя всичко от AAZ но вече ще карам мотор с директно пръскане. Колеги помогнете със съвети ,защото да не си купувам излишни части
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: mTDI
Ще направиш абсолютно... нищо
AFN е ТДИ - с директно впръскване, имаш дебитомер, имаш друго управляение на турбото... Имаш компютър.
Ако искаш да засилиш AAZ-тката - виж тук: viewtopic.php?f=24&t=128197&start=0
Така е най-безболезнено.
Иначе - сменяй целия мотор, с турбина, скорости и всичко прилежащо.
- ventotdi
Re: mTDI
Това е идеята. mTDI ... мотор с директно пръскане без никакво управление.... представи си моя AAZ само ,че с директно пръскане. Няма главоболия ... нямаш дебитомери , датчици ...Моята идея е такава че ми предстои смяна на глава и така и така ще сменям поне да си направя мотора DI . 100 % ще стане и без ваша помощ но със сигурност по малко парички ще дам ,ако чуя ваши съвети и някои ,ако е правил вече тази интервенция.В youtube има много клипове на mTDI но вече сглобени . Най голямо впечатление ми направи един мотор с резултат 260 нютона на 1250 оборота ...
- ventotdi
Re: mTDI
Забравих да споделя ,че не правя тунинг,защото в сегашното си състояние на мотора колата ми се движи на кантар с чипнат AFN ... даже малко от пред
. Имам надуване на системата и нещата утиват на пукната глава
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: mTDI
Ще стане но няма да върви.Помпата трябва да се преправи но тук едва ли някой може да ти обясни, какво точно се прави.Най-малкото трябва да смениш буталото и гърбичната шайба в помпата а най голямата тънкост е преправянето на механизмът за подаване на газ.
Успех!
Успех!
- buller
Re: mTDI
Не съм сигурен какъв ще е ефектът... Кое ще управлява помпата, ами турбото (нали е с променлива геометрия)?
Струва ми се, че ще се впуснеш във филм, от който не знаеш какъв ще е крайният резултат...
Попитай колегата passat_rs - той би трябвало да ти даде най-точни съвети какво може да промениш
- ventotdi
Re: mTDI
Какво има за промяна в механизъма за подаване на газ.Той си остава с жило ,защото помпата си остава механичната и разбира се мотора остава без компютърно управление. Отностно помпата нека да не забравя ме , че на 1Z повечето са с 9 милиметрова глава и на AAZ също е 9 милиметра ....би трябвало да няма проблем
- ventotdi
Re: mTDI
Помпата на AAZ сега кой я управлява ... никой ... е тогава пак така ще се управлява .... Турбото е ККК К14 с клапанно разтоварване от самото налягане на турбото и без компютърна намеса ,така че и там елиминирам проблема.Аз имам питанка просто дали ще стане моята магия по евтиния вариянт ... да сменя само бутала и глава
- samo_pechka
Re: mTDI
Колега и мен ме вълнува такава "манипулация".Има подобна тема viewtopic.php?f=24&t=251795 Ровил съм много, на тази тема в сайтове в Немско . Има няколко проблема: Дюзите на АФН идват "големи" за 9 мм буталце, компромисен вариант - от 1з. ГНП-ето е по-важната част от уравнението. От ААЗ - ще работи перфектно на ниски и средни обороти , на високи ще глъхне- не му стига "мазута"
.Налагат се преработки и въпреки всичко, пак не е това което трябва да е !. Някои от тях мога да ти споделя на лични , че е доста обширно
Нека да е ясно,че аз не съм правил такава комбинация , просто доста съм търсил инфо и там е описано.У мен има една чудесна и здрава помпа на Сутиен Ксантия ,Бош механична от 1.9 ТД+И , Мисля нея да ползвам при мен за експериментите
Тя пак е с 9 мм буталце , но силно се надявам ,че ще е с по-голям ход буталцето от на ААЗ, отделно и вала е по-дебел ( като на АФН) .Проблем ще е със Ситроенската помпа двустепенното впръскване на горивото ( при ААЗ го има оригинал ) Гърбичната шайба е друга там, една комбинация с ориг. от 1з? . Другия проблем е с какво предварение да се настрои помпата , че и там е
Хидравличния аванс - и той е
. Идеята ми е ,че 1з не "носи" на предварение - опасност от стапяне на челата на буталата.Чета ,че се налага по- твърда пружина на авансатора , ма колко по-твърда
Т.е. при ДИ мотор при покачване на оборотите му трябвало по-малко предварение от на предкамерен
.Абе ,не , че няма да стане - ще стане , но и аз в момента съм ужасно ангажиран и нямам капка време ( виж за биричка и за ФВ форума имам
) за експерименти , отделно и моята ААЗ-ка още "държи" фронта и ми е жал да го махна
) за експерименти , отделно и моята ААЗ-ка още "държи" фронта и ми е жал да го махна - don hose
Re: mTDI
Ами по всичко личи, че повечето хора не са запознати с устройството на VE-помпа.Не се заяждам но зада се направи хибридна помпа, която що годе приемливо да движи колата трябва, задълбочено познание на принципа на работа.Задължително се сменя буталото и гърбичната шайба.Те трябва да са от помпа за директно впръскване.
След това да се преправи вътре в помпата механизма за подаване на газ.Системата за подаване при 9мм бутало е една а при 10мм друга.Ходът на вилката става къс и не може, да се подаде газ до края.Другият момент е с механизма за аванс.Тази концепция за двигател е загубена кауза особено с това малко турбо.Дори и да тръгне да се движи ще е доста по зле от мотора ти в момента.Аз исках да правя помпа с по голямо бутало, но ме отказа момента с преправянето на механизма за подаване на газ.
Re: mTDI
При ТДИ до колокото съм запознат дебитомера измерва определеното количество въздух и препраща данните към компа, който от своя страна определя колко гориво да впръска. Компа предава сигнал на дюзите и по този начин става оптималното пълнене. Без дебитомери и другите му там датчици не знам как ще може да стане с директно впръскване.
- ventotdi
Re: mTDI
.... добре добре .... объркал съм форума .... Дебитомери ,не знам си какви сигнали към дюзите ....
Само трета дюза работи с компютъра и то чрез индуктивен датюик и дава сигнал кога отваря и кога затваря ... не знам за какви пълнения става въпрос тука ,а отностно помпата пак почвате да сравнявате 9 мм с 10 мм ...
- samo_pechka
Re: mTDI
don hose написа:Ами по всичко личи, че повечето хора не са запознати с устройството на VE-помпа.Не се заяждам но зада се направи хибридна помпа, която що годе приемливо да движи колата трябва, задълбочено познание на принципа на работа.Задължително се сменя буталото и гърбичната шайба.Те трябва да са от помпа за директно впръскване.
Колега..и аз не искам да се "заяждам" , ма кат' направиш хибридна помпа , ми се обади
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: mTDI
velinsl написа:При ТДИ до колокото съм запознат дебитомера измерва определеното количество въздух и препраща данните към компа, който от своя страна определя колко гориво да впръска. Компа предава сигнал на дюзите и по този начин става оптималното пълнене. Без дебитомери и другите му там датчици не знам как ще може да стане с директно впръскване.
Ако не е тайна по какъв начин компа дава инфо на дюзите? През тръбичкита за нафтата ли? Има само една "умна дюза" от 4.Явно си нямаме и представа какво е предкамерен дизел и ТДИ? Пишем и трупаме мнения незнайно за какво?
Сега по темата .Колега провери в дизел Форума или в този беше един колега прави на транспортер с мотор 1,6 дизел или тд му нахендри 1,9 ТДИ АФН мотор.Имаше много подробни описания как и какво се прави.Потърсих я но не открих темата .Довечера ако имам време ще я потърся пак и ще ти пусна линка
- ventotdi
Re: mTDI
Е то най-лесно ми е да сменя колата или да инплантирам обурудван мотор но аз търся най-евтиния вариянт ,защото съм беден но липсата на пари няма да ме откаже да си направя колата дизел с директно пръскане но без компютърно управление
. Днес разглеждах по обстойно AFN мотора и ми се струва че всичко е Plug & Play . Смукатели , изпускатели , динамо + стойка даже и демферната шайба си прилиюа ... водна помпа , худравлиюна помпа ... моя интеркуулер с турбо пътищата ще си паснат ...Чудя се още но няма да избързвам
. Нямаше да се занимавам с това начинание ,ако не ми беше проблемна главата на AAZ .Направя ли си мотора mTDI си решавам проблема с пукането на глава , зимното палене ще е по лесно , динамика по добра ...ще елиминирам проблемната щпонка на коляновия вал (аз за това не искам блок от 1Z) ....
