въпрос за центровка Б5 1.9 тди афн 110к.с
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Нед 29 юли 2012 11:01
Понеже ми сменяха скоро ангренажа (пасат Б5 1.9 тди афн 110к.с), та реших да си проверя центровката. Изглеждаше ето така:
Uploaded with ImageShack.us
бутнах малко помпата и сега е така:
- Двигателя стана по-шумен като я вкарах в графиката
притесняват ме и показанията на авансатора.(нали той се гледа на 4канал, последната колонка?) Как да ги коригирам?
- На първата снимка на която центровката е много над графиката, това значи голямо предварение?????
От изчетеното из форумите разбрах, че като се бутне помпата към двигатля се получава предварение, т.е, аз реално трябваше да дръпна помпата.......... е да ама не... с дърпане нищо не стана, точно обратното втората графика я докаръх с бутане към двигателя.
къде бъркам и къде се заблуждавам?
И последен въпрос - понеже четох във форума и разбрах че отзад на помпата има 4-ти болт а при мен липсва, някой може ли да ми каже размера за да си го сложа
Благодаря предварително
Последна промяна от svere на Пон 30 юли 2012 9:15, променено общо 1 път.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: въпрос за центровка
Мнениеот garsona » Нед 29 юли 2012 16:36
Центровка се прави/проверява на загрял двигател 80* нагоре , виж си милиграмите след центровката ... пак на загрял двигател , без никакви консуматори !
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 30 юли 2012 9:08
колата тази сутрин запали осезаемо по трудно
ето шотове от днес на напълно загряла кола:
точката на центровката варираше между dead on и леко предварение
но ме притеснява че авансатора е с много големи проценти
как да ги коригирам процентите?
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Re: въпрос за центровка Б5 1.9 тди афн 110к.с
Мнениеот SCALE » Пон 30 юли 2012 12:05
дай му още предварение и ще паднат % на авансатора . . и долу в поленцето на графиката избирай твоя мотор.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 30 юли 2012 13:10
ето до тук го докарах преди малко:
като гонех графиката я направих малко под зелената, но като затегнах болтовете, мръдна малко. Проблем ли е да се кара така? С времето като се пообтегне ремъка към закъснение ли отива или към предварение?
Тук са ми милиграмите на празен ход при стандарти стойности 32768. да ги пипам ли?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 30 юли 2012 18:12
а интересно..започна ли да работи осезаемо по твърдо..на слух ?
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Вто 31 юли 2012 8:44
Мисля, че работи по-твърдо от преди и другата разлика е че стана по-пъргава в ниските обороти, или поне така ми се струва
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 31 юли 2012 22:08
А сега пали ли по-лесно :) ?
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 02 авг 2012 9:10
garsona написа:А сега пали ли по-лесно :) ?
да часовник е.
странното е че , когато беше на първата графика (т.е извън графиката), палеше пак много добре
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 16 сеп 2012 15:55
Привет отново!
колата е с чип от Брезел
Току що ми казаха, че когато колата не е стокова, а е с чип, не важат графиките за центровката и т.н, т.е данните са грешни
има ли нещо вярно?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 16 сеп 2012 18:53
Няма ядове.Карай си по графика
deversant
Мнениеот deversant » Нед 16 сеп 2012 19:05
Милиграмите трябва да са ти 4 а не 2,8!
От завода излиза на 4.0 сега помпата ти пуска повече гориво и колата ти върви повече!
Мойте милиграми бяха на 6,2 и бутнах помпата на 3,4... започна да върви много само че във високите!
Направо беше лудница,върнах я на 4.0 и колата започна да върви и в ниските (във високите си върви вече нормално)
Счупих скоротна кутия,сега имам и съединител да сменям! mhihi
Та предпочитам да си върви нормално,някой да не ти е пипал помпата?
(щом е с чип незнам как точно са показанията за милиграми,явно не са сток и защо оборотите са 861 а не 903?)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 16 сеп 2012 19:17
На надлъжен мотор са 861,а на напречен - 903 об/мин.
deversant
Мнениеот deversant » Нед 16 сеп 2012 19:36
Ясно,аз от моят тъп голф изходих,явно има защо на голфа да ги направят 903 :D
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 16 сеп 2012 20:05
@deversant при мен мисля, че милиграмите оригинално трябва да са 3.0. Единствено аз си пипам по колата... 2.8 са защото сменях преди време гарнитури на главата на помпата и доста си поиграх да ги докарам до тези стойности, заковах ги на 3.0, но при позгрял двигател падат на 2.8.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 31 госта
