Много бавно загрява
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Много бавно загрява
Мнениеот GTIteam » Пет 29 дек 2006 0:01
Здравейте, пускам запитването от името на приятел който кара Голф 3 90 коня тди. Буквите на двигателя не ги знам за което се извинявам :oops:
Проблема е, че колата му загрява адски бавно, особено сега при минусовите температури положението е трагично. Дори когато подкачи нормалните градуси на работи, при пускане на малко инерция по някое нанадолнище температурата за 1-2 минути спада с 5-10 градуса. Колата е със чисто нов сменен термостат.
От какво друго може да е този проблем?
Мерси предварително...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 29 дек 2006 0:11
Ми ТДИ и с много високо КПД и отдава малко излишна топлина това.Кажи му за всеки случей да си го провери на ръка-да пипне долната тръба от радиатора при 80-ина градуса/не му коства нищо/,щото много ческто монтираш нов термосата ама и той не ще :cry: .Ако е студен маркуча да си свирка и това е.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 29 дек 2006 1:31
Абе ултра дивия селски картон са надпис "Банани" върши работа. Спира въздуха който влиза в двигателното и спомага по-бързо загряване.
Термостат ми е оригинален, нов и работи перфектно, но ефекта е същия като на колегата без картона.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 29 дек 2006 1:36
Ако термостата бачка разликата със/без картон е минимална щото вода до радиатора не стига.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 29 дек 2006 2:26
Не случайно в моя пост няма думата радиатор :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 29 дек 2006 2:43
Е то тогава ена каширана вата ще му се отрази най-добре.Ем ще е по топло докато не бачка ем ще е по-тиха.Май и аз ще сложа една :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 29 дек 2006 12:46
Обмислям вариант зимата и аз да се сдобия с кашон между решетката и радиатора....някой да каже за евентуални последици при тази "сериозна интервенция"...
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 29 дек 2006 14:33
Еми слагаш си само на половината радиатор,ако е умерено студено ....и понеже въздуха не може да "обветря "двигателя като хората и тои се позатопля по бързо....а ако се стопли повече и даже парното не смогне - темостата само малко да се открехне и студения антифриз оправя работата с 2 думи - става ( ех къде са сега жалюзите на москала... :wink: като ги опънеш хем от вятър, хем от куршуми пази :) )
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 29 дек 2006 18:04
Ами това е положението-стегне ли студа и "печките" почват бавно да стоплят /осбено с постоянна скорост около 80/ . Един колега споменаваше за чисто нова Фабия с която 20мин мръзнел докато се стопли така че хич не ми ги разправяйте тия работи "...то зависи от термостата.." ако колата е читава няма как да загрее толкова бързо. Виж след като загрее обаче трябва да държи температурата !
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 29 дек 2006 18:51
Stivi написа:Ами това е положението-стегне ли студа и "печките" почват бавно да стоплят /осбено с постоянна скорост около 80/ . Един колега споменаваше за чисто нова Фабия с която 20мин мръзнел докато се стопли така че хич не ми ги разправяйте тия работи "...то зависи от термостата.." ако колата е читава няма как да загрее толкова бързо. Виж след като загрее обаче трябва да държи температурата !
Вие с модерните печки си мръзнете :ihihih: :ihihih: :ihihih: - на 5 тата минута полъхва топло - след 20 е :ihaaaaa :ihaaaaa :ihaaaaa Като се сетя за служебния Форд 1.8 TDCi - :003: :003: :003: :003: :003: :003: :не: :не: :не: :не: :не: много бавно загряват тия нови коли - ужас!!! :gruebel :gruebel :gruebel :woooow: :woooow: :woooow:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 29 дек 2006 18:54
веселин написа:много бавно загряват тия нови коли -
Айде сега, няма да се обиждаме, аз моята я имам за сравнително новичка, та виж в темата за загряването за колковреме съм на 6
веселин
Мнениеот веселин » Пет 29 дек 2006 19:07
dobrinb написа:
Предполагам,че заради автоматика - постоянно менка обороти :wink: :wink: :wink: и зат,ва да ти топли по-бързо :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow: :stumm :oops: Поздравления за колата - карах скоро една такава - из града е супер удобство - ама такива коли дето не им чуваш как работи двигателя - :wink: Майтапя се!Честито и да те слуша - па догодина - е те тва Изображение
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 29 дек 2006 19:25
веселин написа:па догодина - е те тва Изображение
никога - дизел повер форевър
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 дек 2006 13:33
И аз съм на това мнение :lol: Виж 2.0DSG е друго нещо.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 30 дек 2006 13:36
Нормално е да загрява бавно TDI, не на картона.
След тези страсти май е време за :lock:
