Б4 1Z син пушек при палене
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 07 сеп 2012 9:24
Напоследък забелязвам, че пасата при палене изкарва син пушек и като я натисна пък и черен и син пушек изкарва? Масло не пипа изобщо, за черния пушек, има ли шанс турбината да си отива вече, защото не е на никак малко километри, а за синия освен гумички какво друго може да е?
samo_pechka
Re: Б4 1Z син пушек при палене
Мнениеот samo_pechka » Пет 07 сеп 2012 10:05
Синия пушек е изг.масло, а черния–нафта.Топла пак така ли е? Студена е нормално да припуши ,ако маслото е от гумички на клапани– отстранява се проблема ( смяна ). А черния пушек –да се направят логове , за да се види откъде е проблема.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 07 сеп 2012 12:42
samo_pechka написа:Синия пушек е изг.масло, а черния–нафта.Топла пак така ли е? Студена е нормално да припуши ,ако маслото е от гумички на клапани– отстранява се проблема ( смяна ). А черния пушек –да се направят логове , за да се види откъде е проблема.
Синия пушек не съм съгласен, че е от изгоряло масло. Бензиновите коли когато палят студени и са за смяна на гумички изпушват СИВ пушек. Освен това съм сигурен, че не мирише на изгоряло масло, колегата да потвърди. Освен това казва, че не пипа масло! Когато гори масло от гумички разхода на масло трябва да е над 1 л. на 10 000 км над нормалния (двигател с турбина). Предвид на това, че пуши и черно моя съвет е да се проверят дюзите. Налягането на отваряне е паднало под 170 бара, а и сигурно са износени разпръсквачите и "пикаят". Задължително преди монтажа на дюзите обратно да се сменят и медните подложки! Все пак не е зле да се видят и турбопътищата дали не изпуска от някъде.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 07 сеп 2012 13:24
Питах един силно мой човек за синия пушек + черния. Според него може и ГНП–ето да е поизносено , и дюзи и това да поражда проблема или да има разместена центровка :roll: . Така,че колегата Zinoto може и да е прав :oops: ,че не е масло да гори, а има някакъв проблем с горивната апаратура....
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 07 сеп 2012 15:25
Аз имах същия проблем и без разход на масло. А изпушваше синьо все едно е масло. Не работеше половината от температурния датчик в тройника. Половината за таблото показваше вярно ,а половината за компютъра показваше с 40-50градуса разлика надолу. А се чудех защо и в жегата като дам контакт подгрева задържаше. И смърдеше много яко на неизгоряла нафта докато позагрее колата
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 07 сеп 2012 22:01
samo_pechka написа:Питах един силно мой човек за синия пушек + черния. Според него може и ГНП–ето да е поизносено , и дюзи и това да поражда проблема или да има разместена центровка :roll: . Така,че колегата Zinoto може и да е прав :oops: ,че не е масло да гори, а има някакъв проблем с горивната апаратура....
Колега пак ще те цитирам :D като добавка да допълня, че след регулиране на дюзите и евентуално подмяна на разпръсквачите е нужна и центровка на предварението, освен нея и регулировка на горивото, с нея износването на помпата ще се компенсира и ще заработи като часовник
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Съб 08 сеп 2012 7:44
Колега не бързай с ремонтите , може просто да припушва синьо в началото от нафта с по-голямо съдържание на био дизел или от по кофти нафта. Аз карах много време с 1 и съща и при палене изпушваше черно. Сега смених с друга и изпушва синьо , даже и ако я форсираш на място.С предишната не беше така . Зимата пък бях сложил от ОМВ и като я настъпвах кадеше отзад черно доста и действително ще кажеш ,че има проблем с двигателя :screwy По-добре смени горивото първо :bishop
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 08 сеп 2012 9:04
Е и моята пропушва!Щом върви нормално карай си без да ти пука.Вчера една S класа караше пред мен и тя си пропушваше ,ама оня я натискаше зверски.Не пипам нищо докато си върви нормално.И горивата ни са шибани !
пп.Преди малко като се прибирах и видях едно Пежо 307 такси е било явно защото беше жълто.Гледам бронята му като моята почерняла.Викам му,колега видях ,че бронята ти е като моята черна и затова спрях да те питам има ли някакъв проблем.Ами от 7 години карам така и нямам никакъв проблем ,му беше отговора.Пежото беше ХДИ.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 08 сеп 2012 20:39
viewtopic.php?f=24&t=288122
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Вто 18 сеп 2012 15:10
Нормално при студен двигател да е така и при мен е така Пасат Б5 1.9 ТДИ.Обаче и аз се чудя нещо защо някой път като е топла и пуши яко, а някой път грам не пуши и вече се убеждавам, че май си е от нафтата.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Сря 19 сеп 2012 17:31
Пасата е продаден вече, няма значение може да се заключи темата.
