Колата е дизел. Като я запаля се включва автоматичния смукач и работи нормално.След като се върне обаче колата започва да придърпва все едно не и достига гориво.Какъв може да е проблема?.
mod edit: vaskoto1
Придърпване.
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
приятел , ако правилно си писал 1.9ТД мотор(ААЗ) бягай да ти проверят шайбата на коляновия вал щото ще плачеш.Така почва да прави когато се разиграе тази шайба и почне да губи центровка.Много слабо място на този мотор.
Възможно е и разпръсквач - но той прекъсва за малко като го запалиш и после се оправя.
Директно отивай в сервиз!!
А възможно ли е да е от горивния филтър?. Интересното е че го прави само когато времето стане студено. Миналата зима беше точно по същия начин докато не смених съответния филтър. Докато е топло времето нямам ядове. А и не го прави постоянно. Мина ли 10-20 метра и спра проблема изчезва. Какво сте кажете?. Направо ми писна вече
- BEKI
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
- Местоположение: Плевен
Колега, ако е филтър ще ти "умалява" мотора по време на каране. По-точно при натоварване.
На топъл двигател, ако задържиш по-дълго време (>3 минути) на постоянни обороти 2000 или 2300 прекъсва ли ? В смисъл има ли момент на пропадане на оборотите? Ако има - проблема е дюза (разпръсквач).
За шайбата на ААЗ двигател е познат проблем. Мисла си че ако е центровка, то проблема ще си остане и на топъл двигател?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
