Придърпване.
meci
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 17:26
Придърпване.
Мнениеот meci » Сря 10 яну 2007 19:56
Колата е дизел. Като я запаля се включва автоматичния смукач и работи нормално.След като се върне обаче колата започва да придърпва все едно не и достига гориво.Какъв може да е проблема?.
mod edit: vaskoto1
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 10 яну 2007 20:05
Сега ако кажеш и какъв е мотора цена няма да имаш :wink:
meci
Мнениеот meci » Сря 10 яну 2007 21:13
1.9 ТД
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 10 яну 2007 22:11
Какъв е този автоматичен смукач на TD :gruebel
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 11 яну 2007 1:42
Ventoman написа:Какъв е този автоматичен смукач на TD :gruebel
Май "компир"-а ...
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 11 яну 2007 10:25
приятел , ако правилно си писал 1.9ТД мотор(ААЗ) бягай да ти проверят шайбата на коляновия вал щото ще плачеш.Така почва да прави когато се разиграе тази шайба и почне да губи центровка.Много слабо място на този мотор.
Възможно е и разпръсквач - но той прекъсва за малко като го запалиш и после се оправя.
Директно отивай в сервиз!!
meci
Мнениеот meci » Чет 11 яну 2007 16:37
А възможно ли е да е от горивния филтър?. Интересното е че го прави само когато времето стане студено. Миналата зима беше точно по същия начин докато не смених съответния филтър. Докато е топло времето нямам ядове. А и не го прави постоянно. Мина ли 10-20 метра и спра проблема изчезва. Какво сте кажете?. Направо ми писна вече :x
BEKI
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
Мнениеот BEKI » Чет 01 фев 2007 0:04
Колега, ако е филтър ще ти "умалява" мотора по време на каране. По-точно при натоварване. :?
На топъл двигател, ако задържиш по-дълго време (>3 минути) на постоянни обороти 2000 или 2300 прекъсва ли ? В смисъл има ли момент на пропадане на оборотите? Ако има - проблема е дюза (разпръсквач).
За шайбата на ААЗ двигател е познат проблем. Мисла си че ако е центровка, то проблема ще си остане и на топъл двигател?
:roll:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 01 фев 2007 0:21
ходи да ти бутнат помпата малко на предварение :arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 59 госта
