Голф 4 1.9 tdi 90 коня
tonka7a
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 21:40
Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
Мнениеот tonka7a » Нед 23 сеп 2012 8:48
С golf 4 1.9 tdi 90 коня съм и когато времето е по-топло или колата е загрята пали доста трудно, а когато е студена пали идеално. Казаха ми, че това може да се получава, защото при топла кола свещите на подгряват. Възможно ли е? Как може да се отстрани проблема? :?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Голф 4 1.9 tdi 90 коня
Мнениеот velinsl » Нед 23 сеп 2012 9:19
Някво реле трябваше да смени. 108 ли беше - не се обзалагам обаче(имам блез спомен от четенето тук).
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 23 сеп 2012 9:25
Я по добре прочети оня номер с топлия старт и там свързаните с него акумулатор и втулки на стартер.... щом си с ТДИ там свещи само под 5-9 градуса работят :012:
tonka7a
Мнениеот tonka7a » Нед 23 сеп 2012 9:31
juve написа:Я по добре прочети оня номер с топлия старт и там свързаните с него акумулатор и втулки на стартер.... щом си с ТДИ там свещи само под 5-9 градуса работят :012:
кой е този номер
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 27 сеп 2012 14:35
Ако си сигурен, че акумулатора и стартера са ти изрядни, полей гнп-то със студена вода и пробвай да запалиш, но това се прави на загрята кола когато знаеш, че ти пали трудно, гасиш, поливаш гнп-то и после палиш и установяваш дали има разлика, използвай и търсачката, има много теми по тоя въпрос.
