Голф 4 1.9 tdi 90 коня
- tonka7a
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 21:40
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
С golf 4 1.9 tdi 90 коня съм и когато времето е по-топло или колата е загрята пали доста трудно, а когато е студена пали идеално. Казаха ми, че това може да се получава, защото при топла кола свещите на подгряват. Възможно ли е? Как може да се отстрани проблема?
Re: Голф 4 1.9 tdi 90 коня
Някво реле трябваше да смени. 108 ли беше - не се обзалагам обаче(имам блез спомен от четенето тук).
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Я по добре прочети оня номер с топлия старт и там свързаните с него акумулатор и втулки на стартер.... щом си с ТДИ там свещи само под 5-9 градуса работят
- tonka7a
juve написа:Я по добре прочети оня номер с топлия старт и там свързаните с него акумулатор и втулки на стартер.... щом си с ТДИ там свещи само под 5-9 градуса работят
кой е този номер
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Ако си сигурен, че акумулатора и стартера са ти изрядни, полей гнп-то със студена вода и пробвай да запалиш, но това се прави на загрята кола когато знаеш, че ти пали трудно, гасиш, поливаш гнп-то и после палиш и установяваш дали има разлика, използвай и търсачката, има много теми по тоя въпрос.
