Голф 2 1988г. 1.6д странен проблем с вървене
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Вто 16 окт 2012 17:45
Колеги понеже акумулаторът ми е за смяна понякога ми се налага да паля на скорост. Та интересното което съм забелязъл е, че като запаля на скорост след това колата върви като луда. Не мога да я позная. Ускорява доста по бързо и като че ли не пуши толкова като я форсирам. Карам квото карам и на сутринта като запаля на стартер пак е мудна, абе изобщо не върви така както трябва. На какво може да се дължи тая цялата работа?
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Re: странен проблем с голф 2 1.6д
Мнениеот vanbo » Сря 17 окт 2012 19:37
Специалисти : Ами сега????
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Пон 29 окт 2012 19:34
Ремък да си сменял скоро ? Да не би да ти прескача зъб като си запалил на скорост.
polkut
Re: Голф 2 1988г. 1.6д странен проблем с вървене
Мнениеот polkut » Вто 30 окт 2012 0:48
Не съм сменял, 65к предимно извън градът са навъртяни с този с който съм. А ако прескача зъб, той като прескочи няма ли да си остане прескочил, тоест да си остане на вървежното положение така да го кажа постоянно :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 30 окт 2012 7:18
Това със зъба е най-логичното. Понеже за мотора каква е разликата дали ще запали от тикане или на стартер? Единствено при тикане може да прехвърли зъб. Погледни си белезите и виж ремъкът дали е добре като натягане.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 30 окт 2012 10:59
Ремъка ти е 25лв най скъпия. Аз карам същия мотор и сменям ремък на 20 000км защото нямам доверие на гумените зъбчета на тая евтина ремъчка :o , междо другото съм бил свидетел на бензинов фв голф който така постоянно прескача зъб и собственика се чудеше понякога как върви и не му чукат клапаните и понякога как не върви и гори адски, същевременно щракат и клапаните, сиреч мени центровка - гори, мени центровка на разпр вал - чукат клапани и гори масло. Купи си един ремък, смени и зацепи правилно няма да ти излезе повече от 50лв с майсторлъка а ако му разбираш да го зацепиш сам по - евтино ше ти излезе.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Вто 30 окт 2012 11:50
При смяна на ГНП по невнимание бях разминал ремъка с 2 зъба.Ефекта - мощност почти
нула , и колата не можеше да тръгне от място.
polkut
Мнениеот polkut » Вто 30 окт 2012 13:21
Благодаря колеги за съветите. Ще го закарам на майстор да се смени ремъка, и да ми прегледа дюзите как са. А да попитам информативно за смяна или ремонт на дюза, разпръсквач колко пари взимат?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
