ауди1.9 тди 110к.с.,появисе проблем!Пониакога ми пекъсва при
bom82
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 9:04
Мнениеот bom82 » Сря 30 яну 2008 9:11
Здравеите!Имам ауди1.9 тди 110к.с.,появисе проблем!Пониакога ми пекъсва при скорост над 80,90км.Няма видими причини,само малката трабичка от маслениа филтър към турбото е омаслена.Не се вижда да е спукана дори и при високи обороти,възможно ли е проблемът да е от нея или от нещо друго!.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 30 яну 2008 9:26
със сигурност не е от тръбичката.за да не гадаем и да се харчиш излишно,избери си карлово или софия и пиши на лични на комбито тди или вентоман.ще ти излезе по ефтино.
njt
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 11:58
Мнениеот njt » Сря 30 яну 2008 11:57
Ventoman ще ти помогне.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 30 яну 2008 13:26
Човека е от Пловдив и по му е близо Карлово...
Колега, потърси на лично kombito-tdi, той ще ти реши проблема...
Ако изкаш на лично мога да ти дам и телефона му да се чуете с него, и да се разберете...
bom82
Нямям време да обикалям по градовете!ако може ,някой да ме н
Мнениеот bom82 » Сря 30 яну 2008 15:12
Нямям време да обикалям по градовете!ако може ,някой да ме насочи за проблема ,ми мисля че в Пловдив има достатачно сервизи.незнам ако отида на диагностика,дали ще излезе проблема
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 30 яну 2008 16:16
1. :welcomee
2. Написаха ти къде да отидеш, за да ти се оправи проблема. Пловдив-Карлово е максимум един час път. Но щом искаш да даваш парите си на пловдивските майстори - "твоя воля, господине".
3. Ако пишеш малко по-грамотно, ще бъде по-лесно на други след теб да видят темата (не вярвам някой да търси с "пекъсва", "пониакога", "появисе" и т.н.), и евентуално да си решат проблема.
bom82
) :D
Мнениеот bom82 » Сря 30 яну 2008 16:42
:) :D да свикнал сам на латиница затова.извинявам се! :D :D :D :D
bom82
От каде си сигурен че нее от трабичката.Аз неразбирам много
Мнениеот bom82 » Сря 30 яну 2008 16:46
От каде си сигурен че нее от трабичката.Аз неразбирам много ,но така като гледам ,ако е спукана и губи налягане?Вазможно ли е да п проблеми турбото от това
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 30 яну 2008 17:07
Не знам за коя тръбичка говориш, но си мисля че става въпрос за тази, която снабдява с масло турбината (или тази, по която се връща). Друга тръбичка, свързана с турбината, е за вакуума за променливата геометрия.
Много неща могат да са причина за прекъсването, а и тук само гадаем. Най-добре отиди при kombito-tdi (името му е линк към профила му - за да се свържеш с него на Л.С.) - гарантирам ти, че ще се оправи проблема, при това на добра цена (но предварително се уговори с него).
Успех !
bom82
Да точно за трабичката ,която снабдява турбото с масло.за не
Мнениеот bom82 » Сря 30 яну 2008 17:56
Да точно за трабичката ,която снабдява турбото с масло.за нея става вапрос.колата направо спира,а веднаш дори неможах да вдигна 110км
bom82
между другото,този проблем ми се появи след смяня ня ремъка!
Мнениеот bom82 » Сря 30 яну 2008 18:03
между другото,този проблем ми се появи след смяня ня ремъка!вазможно ли е да е направена лоша центровка.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Сря 30 яну 2008 18:03
Пич, като те слушам, почвам вече да се дразня...
Тук няма такива умници като теб, и затова не ходи до Карлово, а си иди в многото сервизи в Пловдив, да ти удерат 16 кожи от гърба и пак да ни дойдеш на дедовия, защото не са могли да ти оправят колата...
Повече нямам думи за теб... Ходи кадето знаеш...
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 30 яну 2008 20:16
Подкрепям - иди при този дето ще ти свърши работа.Иначе по сервизите много не знаят за дизеловите агрегати.Шанса да улучиш е много малък.Но виж шанса да ти разбъзикат нещо е много голям.Послушай съветите на колегите!!!!
bom82
ходих в три сервиза в пловдив:първиа е само за дизелови двиг
Мнениеот bom82 » Чет 31 яну 2008 16:30
ходих в три сервиза в пловдив:първиа е само за дизелови двигатели;вториа за ремонт на турбини;третиа за диагностика,стенд!и в трите ми казаха едно и сащо,че трябва да се свали турбината и да се почисти.искат ми 250лв,това нормално ли е!!!!!!!!
dani_94
Мнениеот dani_94 » Чет 31 яну 2008 17:49
Няма да ходиш при Иван от Карлово щото ще ти вземе 100, а на теб като те гледам ти се дават 250...
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 37 госта
