Бензинът като "добавка" в дизеловото гориво .
- samo_pechka
Колеги откривам една тема във връзка с наближаващите студове . Не съм мн . сигурен , дали темата е за този раздел
щото си е малко офф , ако модераторите преценят ,че не е - да я преместят, с молба да не я заключват , просто ми се ще повече хора да я видят и съответно споделят мнение по въпроса .Притеснението ми е ,че вече има подобна тема ,но е заключена
viewtopic.php?f=24&t=179244 А не открих друга такава в нашия форум
Има доста теми в нета на посочената . Чел съм почти всички , да не кажа всички , но са общо взето - противоречиви
Някои колеги може би са чели мои мнения относно смесването на бензин в дизела, мненията ми са изцяло негативни към такава практика ( към "нарочното" добавяне на бензина). Вашето мнение какво е : плюсове и минуси ?
Последна промяна от samo_pechka на Чет 08 ное 2012 21:54, променено общо 1 път.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Бензинът като "добавка" в дизеловото гориво .
идеята да се слага бензин през зимата на дизелова кола е да се компенсира ослабването на самата нафта,ако е сипвано течен газ против сгъстяване на дизела.Това нещо е практикувано от много дизелждии години наред.Това обаче е за "старите" дизели тоест двигатели с нафтова помпа,за тези които са с дюза помпа незнам какво става.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Значи аз на АФН-а мога да сипвам ,по колко горе-долу да капвам бенз на литър нафта ?
Случвало ми се е на Мултивана, и то точно през зимата, да ми сипят по погрешка 6л бензин 100 октана, докато резервоара беше наполовина празен, след което допълних догоре нафта и се надявах да не му стане нищо. Точно тогава след като заредих минах около 10-ина километра, през които нищо не се случи, но на другия ден, при опит да го запаля завъртя, притресе странно и угасна, а на таблото изписа че има проблем.
След промивка на цялата система и източване на резервоара, му нямаше нищо.
80-те литра нафта, които източиха, на 4 пъти бяха наливани на служебния Авенсис 2.2D-Cat 177к.с., като се допълваше нафта и слагаха добавка, а Авенсиса не се оплака.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
За бензин не знам аз ще си сипвам по литър газ за горене на един резервоар.
- samo_pechka
За газта ( керосин, светилна газ ) се знае ,че е в голяма полза зимата за диз. гориво и добавяна до 5 на 100 .
Въпроса на темата е : бензин да се добавя в нафтата "нарочно", с цел подобрение - има ли плюсове или само негативи
Има доста теми и в нашия форум даже , където са описани случаи на неволно смесване или грешно зареждане с някакво кол.бензин в резервоара и се е обсъждало дали е опасно или не, щото става въпрос за доста по-сериозни кол. бензин в нафтата . Тука идеята на темата е да се проследи въобще дали има файда от добавянето на бензин или не ,или даже е и вреда да кажем.
Въпроса на темата е : бензин да се добавя в нафтата "нарочно", с цел подобрение - има ли плюсове или само негативи - H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Всичко може да сложите у резорваро
газ,спирт,ракия,бензин,кафе,вода,сярна киселина,терафлу,НО нито едно няма да има относителното тегло на нафтата.Затова добавките са направени за съответното гориво.Да има реален резултат.
газ,спирт,ракия,бензин,кафе,вода,сярна киселина,терафлу,НО нито едно няма да има относителното тегло на нафтата.Затова добавките са направени за съответното гориво.Да има реален резултат.- actros1846
Цитат
- Ако карате дизел: нуждата да добавяте бензин в нафтата означава или температура доста под минус 20, или напълно съсипан двигател (не толкова компресия, колкото разпръсквачи на дюзите), или некачествена нафта - сменете бензиностанцията, от която зареждате. На минус 20 трябва да нямате никаква нужда от това упражнение. Ако въпреки всичко ви се наложи, максималното допустимо (и вече нежелателно) количество бензин е литър на 10 литра нафта. Повече ще намали смазващите качества на нафтата; дизеловата помпа разчита на тях, тоест рискувате да ви потрябва нова. А са скъпи дори на старо.
Ето какво намерих из нета. Моето мнение, че трябва да се внимава как се мешат двете горива.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Прав е колегата ,че бензина намаля смазочната стойност на нафтата ,а тя единствено смазва роторната помпа. Четох препоръки от немския производител за консистенция бензин -дизел на мотори с роторна помпа и таблицата започваше от -5 градуса минаваше към -15 и стигаше до -25 градуса където порцията е 25 % Бензин в нафтата. Зимата без значение колко градуса е но паднели по -5 аз наливам по около литър бензин в 10 литра нафта и не повече от 100 грама двутактово масло.Друскам си ги в голяма туба да се хомонизират и тогава ги наливам. Не знам до колко бъркам но автомобила ми има малко по лесен старт и не ми замръзва горивото. Мотора ми е AAZ
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Изключително добра практика.В нета съм виждал и упражнението наливане на бензин и в двигателното масло.Говорим за екстремно ниски температури.Аз го практикувам без прекаляване естествено и когато има нужда.Бензина така или иначе ще се изпари доста бързо.Мисля, че изцепките - двигателя щял да се скапе дюзите също са твърде нереални.Когато се сгъсти горивото от студа натоварването на дюзите е много по - голямо.Тази практика е препоръчителна при екстремно ниски температури и едва ли се използва повече от една две максимум седмици при нашия климат.
При условие, че има добавки против замръзване, защо се чудите какво да си наливате в колите? Да не говорим, че добавките идват по-рентабилно като цена/за литри отколкото да сипвате бензин на 2,60лв.
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Миналата година за пръв път ми беше замръзнала нафтата и след това ме посъветваха точно това което колегата по горе е споменал а то е на 10л. нафта 1л. бензин и така и процедирах , нямах никакви проблеми след това със замръзване, а бяха големи студове палеше по меко и се почувства някаква динамика
Плюсове - +++
Минуси - 0
Двигател - 1Y
Плюсове - +++
Минуси - 0
Двигател - 1Y
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Имам една тънка книжка на български език от около 95-96г издадена. Нещо от сорта като ръководство за експлоатация.Имаше за Рено 1.6-1.9 , ФВ 1.6, Пежо 1.9 и подобни предкамерни дизели . Та пише, че няма никакъв проблем да се слага до 30 процента бензин в резервоара. При ТДИ и по-новите не знам дали може
На Голф 1Y само с повечко добавка Кастрол, поддържаше малко по-висока температура. Карам нови ПДта и никакъв студ до сега не ги е бъркал. В ред ли е колата не трябва да я бърка нищо. Та всички тия добавки, бензини, газ за горене ми звучат като предшественици на "старт-пилота" който се пръска направо във филтъра.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
- 110afn
- Двигател: AFN
Е добре де, какво е замръзнала нафта, никога не съм виждал, честно. За буца лед ли става въпрос?
Виждал съм гъста глеч, каша и то не целия резервоар. Това винаги седи отгоре. Карам винаги с повече нафта. Щом е запалила колата почва да се грее горивото. При ПД трябва да знаеш колко много нафта отива в главата и колко много се връща топла. Специално миналата зима доста под минус 20 беше при нас. 90 коньовия ми Пасат и той не се е чудил дали да пали.
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 73 госта
