пасат Б5 вибрации в купето
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Пон 12 ное 2012 23:46
Здравейте колеги,от доста време имам проблем и се реших да го отстраня ,на празен ход от гърнетата се получават вибрации които дори като погледнеш са видими ,като се вижда как задното гърне се тресе и като го задържиш те престават или на канал като подпреш дългата тръба която минава през колата пак престават ,освен това от долу дето е дългата тръба там където е скобата която свързва двете тръби едната от катализатора и меката връзка ,а другата от гърнета, забелязвам че има една шина точно под скобата ,но се съмнявам дали няма някакъв тампон който се държи за тази шина, която има и дупка по средата и се чудех възможно ли е тампоните на гърнетата да са омекнали и да създават те тези вибрации ,подчертавам че като отворя капака двигателя работи съвсем нормално и по него вибрации няма ,като те са само по изходящата система... :beer
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Re: Вибрации в купето на пасат Б5
Мнениеот KORANDE » Вто 13 ное 2012 9:00
колега и аз съм с такива вибраций на гарнето,и досега не съм открил на какво се дължат.ако някой има представа и знае да казва! :drunk
smash22
Re: пасат Б5 вибрации в купето
Мнениеот smash22 » Вто 13 ное 2012 17:42
като задържа отзад гърнето и престават
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Вто 13 ное 2012 21:22
Гумения тампон е заминал, този които свързва гърнето с купето. И при мен беше така, даже се чуваше хлопане на празен ход отдолу. Беше се опекал с времето.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 13 ное 2012 21:32
ако си махал катализатор виж да не са си оставили ръцете.при мен трака като тръгвам----тръбата като са я заварявали на мястото на катализатора тъй са я заварили че дето ги видиш такива мастори там да ги заплюйш
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 13 ное 2012 21:36
Нормално е след като двигателя работи добре да търсиш проблема в тампоните на гърнетата.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 13 ное 2012 22:04
да не излезе ,че меката връзка е много омекнала ;)
smash22
Мнениеот smash22 » Вто 13 ное 2012 23:05
Не съм свалял катализатора ,и колко струват тези тампони ако са омекнали ,а за меката връзка казвам че при двигателя работи нормално без да има вибрации.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 14 ное 2012 7:15
не съм сменял на Б5,но иначе са към 7-8 лв бройката
smash22
Мнениеот smash22 » Сря 14 ное 2012 10:01
dimovip написа:не съм сменял на Б5,но иначе са към 7-8 лв бройката
А те колко броя са,аз 2 видях само
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 14 ное 2012 18:05
ще те излъжа, не съм гледал
smash22
Мнениеот smash22 » Сря 14 ное 2012 18:47
Проблема е оправен , планката на средата на купето,която е хваната с гума към скобата на тръбата беше омекнала и самата планка я обърнах на обратно явно метала с времето е омекнал от постоянните вибрации ,сега работи като бензинов автомобил без грам вибрации ,мерси на всички които се опитаха да помогнат и за тези с подобен проблем не бързайте да сменяте нищо преди да опитате всички други варианти ,защото и аз за момент бях тръгнал за тампони... :beer :beer :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
