пасат Б5 вибрации в купето
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги,от доста време имам проблем и се реших да го отстраня ,на празен ход от гърнетата се получават вибрации които дори като погледнеш са видими ,като се вижда как задното гърне се тресе и като го задържиш те престават или на канал като подпреш дългата тръба която минава през колата пак престават ,освен това от долу дето е дългата тръба там където е скобата която свързва двете тръби едната от катализатора и меката връзка ,а другата от гърнета, забелязвам че има една шина точно под скобата ,но се съмнявам дали няма някакъв тампон който се държи за тази шина, която има и дупка по средата и се чудех възможно ли е тампоните на гърнетата да са омекнали и да създават те тези вибрации ,подчертавам че като отворя капака двигателя работи съвсем нормално и по него вибрации няма ,като те са само по изходящата система...
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
Re: Вибрации в купето на пасат Б5
колега и аз съм с такива вибраций на гарнето,и досега не съм открил на какво се дължат.ако някой има представа и знае да казва!
- smash22
Re: пасат Б5 вибрации в купето
като задържа отзад гърнето и престават
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Гумения тампон е заминал, този които свързва гърнето с купето. И при мен беше така, даже се чуваше хлопане на празен ход отдолу. Беше се опекал с времето.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
ако си махал катализатор виж да не са си оставили ръцете.при мен трака като тръгвам----тръбата като са я заварявали на мястото на катализатора тъй са я заварили че дето ги видиш такива мастори там да ги заплюйш
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Нормално е след като двигателя работи добре да търсиш проблема в тампоните на гърнетата.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
да не излезе ,че меката връзка е много омекнала
- smash22
Не съм свалял катализатора ,и колко струват тези тампони ако са омекнали ,а за меката връзка казвам че при двигателя работи нормално без да има вибрации.
- dimovip
- Двигател: ADR
не съм сменял на Б5,но иначе са към 7-8 лв бройката
- smash22
dimovip написа:не съм сменял на Б5,но иначе са към 7-8 лв бройката
А те колко броя са,аз 2 видях само
- dimovip
- Двигател: ADR
ще те излъжа, не съм гледал
- smash22
Проблема е оправен , планката на средата на купето,която е хваната с гума към скобата на тръбата беше омекнала и самата планка я обърнах на обратно явно метала с времето е омекнал от постоянните вибрации ,сега работи като бензинов автомобил без грам вибрации ,мерси на всички които се опитаха да помогнат и за тези с подобен проблем не бързайте да сменяте нищо преди да опитате всички други варианти ,защото и аз за момент бях тръгнал за тампони...
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 46 госта
