Голф 2 дизел неравномерна работа на двигателя
D.Topalov
Регистриран на: Вто 12 юли 2011 15:57
Автомобил: VW Golf mk4
Двигател: ALH
Мнениеот D.Topalov » Вто 13 ное 2012 21:59
Колеги, напоследък забелязах че като запаля колата рано сутрин, когато е студено и работи неравномерно, заглъхва... Като потегля и я настъпя малко, пък и да не я настъпвам, прекъсва, забива муцуната...имам чувството че ръботи на 3 цилиндъра (може и да си работи на 4, незнам, от скоро съм с дизелче). След като измина 250-300 метра и всичко се оправя - зопочва да си върви както обикновенно, набира си хубаво без да прекъсва или да забива муцуната. Все едно, че нищо и няма. Забравих да спомена, че изпушва при запалване. Като излизам от гаража си, който е в двора и имам около 10 метра доста стръмно изкачване (обикновенно от там се излиза поне на 2000 оборота, даже може и да са малко...) изпушва доста и се затруднява с излизането...
Имате ли идея от какво може да е това?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Неравномерна работа на Голф 2
Мнениеот ventotdi » Вто 13 ное 2012 22:02
Колега като за начало пробвай като запалиш автомобила да го изчакаш да изключат свещите и тогава тръгни.
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Сря 14 ное 2012 8:53
Скоро сменял ли си горивен филтър? И при мен се получава нещо подобно, като запаля няма мощност и вибрациите са силни, обаче си дърпам авансатора и карам така 2 3 минути, като позагрее се оправя. Аз все си мисля че проблема се дължи на някоя/някои дюзи.
D.Topalov
Двигател: ALH
Мнениеот D.Topalov » Сря 14 ное 2012 18:55
polkut написа:Скоро сменял ли си горивен филтър? И при мен се получава нещо подобно, като запаля няма мощност и вибрациите са силни, обаче си дърпам авансатора и карам така 2 3 минути, като позагрее се оправя. Аз все си мисля че проблема се дължи на някоя/някои дюзи.
Става точна както го описваш, като запаля и не издърпам аванстатора работи неравномерно на ниски обороти и има доста силни вибрации... като изтегля авансатора започва да работи на по-високи обороти и по-равномерно като изчезват вибрациите. Обаче, като потегля има едно прекъсване и като набира прекъсва и забива муцуната... Като покарам 200-300 метра и се оправя. Забравих да отбележа, че на моменти пали трудничко... Преди около 150-200 км съм сменил въздешен, маслен вилтър и маслото, но без горивен...
някакви идеи от какво може да е?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 ное 2012 20:09
Смени си и гор. филтър.
D.Topalov
Двигател: ALH
Мнениеот D.Topalov » Сря 14 ное 2012 20:32
samo_pechka написа:Смени си и гор. филтър.
Ще го смена и него и ще вида дали ще се оправи...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Boby355 и 72 госта
