пассат Б5,5 1,9 131к. махане на катализатора
- haqza
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 17:57
- Местоположение: stara zagora
Здравейте колеги...искам да питам дали е по добре да си махна катализатора или да си остане?става въпрос за пассат Б5,5 1,9 131к.
ivobibivo
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 10:35
- Местоположение: Хасково VW Passat 4motion 1.9tdi avf
Re: пассат Б5,5 1,9 131к. махане на катализатора
А звука колко се променя?
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Николко (ако изключим малко по-отчетливото свирене на турбината).
- haqza
А как е по добре? да се разреже гърнето и да се махне керамиката и да се завари наново или да се махне цялото гърне и на негово място да се завари трабичка
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Избий го със секача и не режи нищо
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
gr_kanev написа:Николко (ако изключим малко по-отчетливото свирене на турбината).
Ако сме по точни не е свистене от турбината ми е някакъв звук наподобяваш турбина
- debo71
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Чува се завихрянето от изтърбушения катализатор.Поне при мен е така.
- Vlad777
- King of the Road
При голям пробег се задръства катализатора. Като се задръсти му се намалява пропускливостта. Топлината от изгорелите газове не може да преминава свободно назад и се задържа преди него. Това пък води до прегряване на турбината, която е преди катализатора. Прегряването води до сериозно износване и в крайна сметка нова турбина.
]А и като цяло в търсачката има доста писано по въпроса
