пассат Б5,5 1,9 131к. махане на катализатора
haqza
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 17:57
Местоположение: stara zagora
Мнениеот haqza » Нед 18 ное 2012 15:59
Здравейте колеги...искам да питам дали е по добре да си махна катализатора или да си остане?става въпрос за пассат Б5,5 1,9 131к.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: пассат 5 1,9 131к. махане на катализатора
Мнениеот K » Нед 18 ное 2012 20:38
Махай смело.
ivobibivo
Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 10:35
Местоположение: Хасково VW Passat 4motion 1.9tdi avf
Re: пассат Б5,5 1,9 131к. махане на катализатора
Мнениеот ivobibivo » Нед 18 ное 2012 20:45
А звука колко се променя?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 18 ное 2012 20:47
Николко (ако изключим малко по-отчетливото свирене на турбината).
haqza
Мнениеот haqza » Пон 19 ное 2012 6:41
А как е по добре? да се разреже гърнето и да се махне керамиката и да се завари наново или да се махне цялото гърне и на негово място да се завари трабичка
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 19 ное 2012 10:07
Избий го със секача и не режи нищо 8)
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 19 ное 2012 10:16
gr_kanev написа:Николко (ако изключим малко по-отчетливото свирене на турбината).
Ако сме по точни не е свистене от турбината ми е някакъв звук наподобяваш турбина ;)
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Пон 19 ное 2012 11:19
Чува се завихрянето от изтърбушения катализатор.Поне при мен е така.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 19 ное 2012 11:23
При голям пробег се задръства катализатора. Като се задръсти му се намалява пропускливостта. Топлината от изгорелите газове не може да преминава свободно назад и се задържа преди него. Това пък води до прегряване на турбината, която е преди катализатора. Прегряването води до сериозно износване и в крайна сметка нова турбина.
]А и като цяло в търсачката има доста писано по въпроса
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
