Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с лампа за температурата
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 09 дек 2012 0:21
Колега помагайте :? От около седмица лампата за водата почва да ми мига докато карам.Незнам от какво може да е :? Антифриза в казанчето е на максимум,загрява нормално почти до 90 градуса и почва без причина да свети ей така в движение.Не е прегрявана,антифриза и големия радиатор ги смених преди около 2 седмици.Но това от няколко дни ме дразни много :banghead:
След като светне свети през цялото време,но като изгася колата и веднага запаля не свети.Тръгвам и след около километър пак започва да мига...
Ето снимка и видео на лампата :да:
От какво може да е?
Благодаря предварително!
Тук на снимката неможах да хвана лампата докато мига :Mr Green Fun
На видеото се вижда как мига.
Видеото:
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с лампа за температурата
Мнениеот passat_rs » Нед 09 дек 2012 9:15
При мен има лек теч от тройника и когато спадне нивото в казанчето се получава същото. Ако нивото е наред провери двата кабела които влизат в казанчето
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 09 дек 2012 10:36
Как да ги проверя колега? Иначе нивото не мърда.Буксата я гледах всичко изглежда добре.
Да пробвам ли като светне пак лампата да извадя буксата и сложа едно мостче с кабелче на нея,дали ще спре да мига? Ако спре да търся ли проблема в казанчето?
Поздрави
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 09 дек 2012 12:04
Знам само че като извадиш буксата почва да всети лампата но как работи немога да кажа :?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 09 дек 2012 20:27
Махам буксата лампата не мига :? Както казах само в движение понякога го прави.Днес за 100км немигна :?
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Чет 13 дек 2012 0:02
И при мен е така.Казват че са зацапани контакти в разширителният съд.Знам ли.Не ми се пипа.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 13 дек 2012 1:30
Ами да ти кажа колега и аз мисля вече така. Вчера почистих крачетата и буксата и днес нямах проблем,не е светила лампата,но ако светне ще изключа буксата и ще сложа едно мостче да видя как ще е.Ако случайно пак светне ще търся проблема другаде,ако ли не ще сменя разширителния съд.
поздрави
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 17 дек 2012 12:29
Колеги днес 2 пъти вече ми светва лампата от Радомир до Благоевград :( След 1-я път на Дупница свалих буксата и сложих мост с жичка,за да пробвам дали не е от датчика в казанчето,но преди Благоевград пак светна :(
Освен да проверя температурния датчик,къде другаде мога да потърся проблем :?
п.п Температурния датчик е този на тройника на главата нали? Имам само един и излиза една букса от него.
поздрави
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 7:46
Няма да е от там,колега.Тази сутрин и при мен се появи този проблем.Веднага откачих куплунга от казанчето,но продължи да свети.Вчера бърниках по парното и предполагам съм опънал някоя жица,та проблема ще е по връзките на таблото...предполагам.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 07 яну 2013 18:09
По-скоро си мисля колега,че датчика (понеже е с 4 крачета) подава на таблото правилна информация за температурата,понеже си ми загрява до 87-90гр. , а на компютъра подава грешна информация и затова ми мига :shock
Може и да греша,но по логично обяснение нямам.Ще сменя някога датчика и ще разбера :063:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 20:21
Готино предположение,ако примерно датчика подаде 100 ома към компа,значи колата е загряла...Да ама незнам,мисля че червената лампа се пуска от другаде.Ако е вързана и тя за датчика на темп,то щяхме да усетим аномалии при работата на студен мотор,все пак компа командва впръскването и степ мотора..поне на мен ми светна на напълно студен мотор.Да споделя,че моята се оправи.Не можах да тествам дали е от казанчето/въздух или замърсяване/ проблема или по кабелите зад таблото.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 13 яну 2013 14:48
Колеги вързах днес колата на ваг ком,но когато колата загря (по табло) на 90 градуса,вага показваше стойности от 84.5 до 85.5 градуса. Лампата не светеше. Щом има такава разлика,датчика ли може да е проблема?
Трябва да изчакам лампата и пак видя колко ще показва на вага :roll:
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 13 яну 2013 19:22
MaRtiNsKi написа:Колеги вързах днес колата на ваг ком,но когато колата загря (по табло) на 90 градуса,вага показваше стойности от 84.5 до 85.5 градуса. Лампата не светеше. Щом има такава разлика,датчика ли може да е проблема?
Причината за тази разлика не е датчика, просто таблото така е настроено от 75 до 105 градуса показва 90 гр., а реалната температура можеш да видиш на ваг ком.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 14 яну 2013 20:23
А тогава причината за мигането на лампата каква може да е?
Таблото?
п.п Колеги Ваг Ком ще каже ли нещо когато лампата почне да мига? Някой може ли да ми каже къде точно да търся :?
Поздрави
komareca
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 16:18
Местоположение: shumen
Мнениеот komareca » Вто 15 яну 2013 20:42
попринцип датчика от тройника показва на таблото и на компа -че колата е загряла дане подгрява .имах такав проблем с пасат 5 просто му подсилих антифрза до -45 и край но нз при теб дали 6те помогне
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
