Passat b5 AFN 1.9 110 ps.Проблем при ускоряване
tachi
Регистриран на: Вто 20 ное 2012 16:26
Автомобил: passat b5
Двигател: AFN-98
Местоположение: Aheloy
Мнениеот tachi » Пет 14 дек 2012 23:32
Пичовеее....Пасата направо отказа...Не мога да изпреваря претоварен камион....Просто спря да върви.Ходих при един майстор да погледне турбината,колера и всичко е ок...клапаните работят,няма пукнат маркуч,турбото си работи но малко късно отваря...Не знам от какво може да е ...Възможно ли е да е от горивния филтър..
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Re: Passat b5 AFN 1.9 110 ps.Проблем при ускоряване
Мнениеот dermon » Съб 15 дек 2012 7:43
Дебитомер?
Milnar
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 17:19
Местоположение: sevlievo
Мнениеот Milnar » Съб 15 дек 2012 9:05
Аз имах същия проблем от дебитомера е
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 15 дек 2012 20:42
Да,може да е причината в горивния филтър,а катализатор имаш ли ?
tachi
Двигател: AFN-98
Мнениеот tachi » Съб 15 дек 2012 22:05
Да имам катализатор....Днес го кацхвах на компютър..показа че има някакъв проблем във помпичката дето е за вакумите...така показваше..проверихме маркучитер ,здрави са направо незнам...А този дебитомер на каква цена е приблизително....
Milnar
Мнениеот Milnar » Нед 16 дек 2012 9:10
Аз го взех за 180лв със гаранция има по евтини които не са за предпочитане
ilianmmm1
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 8:20
Местоположение: S.Tompsan
Мнениеот ilianmmm1 » Нед 16 дек 2012 9:40
при мен имаше подобен проблем и се указа горивен филтар
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 16 дек 2012 11:51
Коя помпичка колега?И маркучетата как ги проверихте?Пробвай като откачиш маркучето от клапанN-75 и засмучеш с уста.През това време лостчето на актуатора трябва да се предвижи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 16 дек 2012 17:06
Около 180 лева е дебитомера :wink: . Но ти може да се опиташ първо да го почистиш със спрей за дебитомери да видим какво ще стане....ако не стане...чак тогава нов. Лог направи ли?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 16 дек 2012 17:50
Махни си катализатора
tachi
Двигател: AFN-98
Мнениеот tachi » Нед 16 дек 2012 18:15
Тази кола си играе направо с мен....Клапана го пробвахме точно по този начин и работи....Дебитомера не е ,днес му сложих от друг пасат и пак беше така...AGR-ра беше запушен прочистих го...Вчера сменях и маслото със Абсолютно всички филтри,не е и от горивния....остана единствено да е от клапана които е на турбото,той да е забил или нещо турбото да се затлачило,защото не надува...не знам и аз вече...утре тези дни ще го свалям и него сигурно...Вече 3-ти ден не съм го откачал от копютъра....Благодаря ви много че съдействате...
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Нед 16 дек 2012 20:33
А да не би нещо да си пипал помпата?
tachi
Двигател: AFN-98
Мнениеот tachi » Нед 16 дек 2012 21:58
Не не помпа не съм пипал..
svetlio_73
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
Местоположение: sofiq
Мнениеот svetlio_73 » Нед 16 дек 2012 22:44
дебитомер
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Нед 16 дек 2012 22:59
И по-горе ти казаха - виж си катализатора - моя повече от 3000 оборота вдигаше със зор.
Най-лесно е да отвинтиш катализатора от болтовете, да подложиш дистанциращи гайки или нещо друго подходящо и пак да завиеш - трябва да остане луфт от поне 0.5см. Не е неприятно шумно като се кара така и веднага ще разбереш дали е катализатор.
Ако е катализатора те съветвам да го изтърбущиш с длето - елементарно е и нищо не остава вътре - звука поне според мен не се промвня - само турбината се чува повече. Изобщо не се връзвай на тия простотии с резонаторите и правите тръби.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: diss и 44 госта
