RA оборотомер на предкамерен ТД
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Вто 18 дек 2012 20:44
След като се информирах че на предкамерния чепел RA не става ни бензинов оборотомер ни оборотомер от ТДИ, защото взима сигнал от компютъра, съм на път да се отчаям.
Ауди 80 б3 с този двигател и със оборотомер е мисията невъзможна да се намери.
Затова искам да ви питам какъв е принципа на действие при джета-та при голф двойката и при пасата и при тройката със aaz , сиреч при фолксвагените предкамерните дизели каква е схемата на свързване на оборотомера с динамото ?
Директно кабела от динамото влиза в оборотомера ли или как е ? Аз имам един зелен кабел който е включен в W+ клемата на акомулатора ми, но не знам на кой пин отговаря на буксата и не знам на какъв режим да обърна мултицета за да го измеря дали идва и какво идва там :|
Искам да я взаимствам и да си монтирам оборотомер на мястото на часовника в таблото. Даже може и да си сложа оборотомер от фолксваген и да имитирам схемата като само му поставя циферблат и стрелка от 80ка за външен вид.
Схемата на самия оборотомер и свързването му към алтернатора би била ужасно полезна.
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Re: Искам да подкарам оборотомер на предкамерния ТД
Мнениеот tremendous » Вто 18 дек 2012 22:42
Аз съм с пасат 1.9 тд и скоро си сложих табло с оборотомер , но до колкото знам, ако са изпълнени няколко неща работата трябва да е ' плуг енд плей ' , какато се получи и при мен .
Таблото НЕ трябва да е от ТДИ
Да е дизелово
Да е с надпис на самия циферблат на оборотомера за 1.6 двигатели '' Diesel 2.23 "
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 18 дек 2012 23:41
Намерих си табло от дизелов пасат 1.6 . Ще го взема и ще го поместя на мястото на часовника на моята ауди 80 ка но свързването не знам как ще стане. Само виждам зелен кабел който се включва в W+ клемата на алтернатора.
Ето го таблото download/file.php?id=228943&mode=view
Възможно ли е да му взема оборотомера и да го свържа към инсталацията на аудито , и кабела от динамото W+
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 19 дек 2012 3:40
:да:
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Съб 05 яну 2013 18:19
Колеги покажете ми един разглобен оборотомер на турбодизел или поне снимка на задника му , какви изводи има ?
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Съб 05 яну 2013 21:27
Утре ще го снимам заедно с изводите :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 05 яну 2013 22:40
Оборотомера на AAZ и SB/RA взема сигнал от клема W на генератора.
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Нед 06 яну 2013 23:47
На 5-та страница
viewtopic.php?f=66&t=288678&start=60
:drunk
kompresor
Двигател: AEB 1996
Re: RA оборотомер на предкамерен ТД
Мнениеот kompresor » Пон 07 яну 2013 17:21
Страшни сте колеги, благодаря ви, че се отзовахте :bowdown :beer
Точно това ме интересуваше, сега вече знам че намирам оборотомер от предкамерна пасат голф джета голф 80-ка пускам му маса плюс след контакт и w от алтернатора и си имам оборотомер :bowdown :bowdown :bowdown
Само не мога да открия схема, където да е указано на кой пин на жълтата или синята букса горе на таблото ми идва сигнала от W генератора.
От този сайт http://fryppy.land.ru/electro.html
Намерих тази схема
Където съм оградил с червено проводника даден за оборотомер който са го дали зеленосин.
Никъде нито в сайта нито във файловете не споменават за бензинови или дизелови двигатели става дума. Дали схемите са просто за инсталациите по година както тази е 1989 или са само за бензинови мотори ?
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 07 яну 2013 19:13
Поглеждаш на алтернатора какъв цвят е кабела в гнездото W и търсиш същият на буксата на таблото,ако нямаш теглиш един и си готов :beer
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пон 07 яну 2013 19:47
Кабела е зелен, но 2 пъти по-дебел от тези кабелчета които са горе в таблото
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 07 яну 2013 20:31
Нямам идея как е при Ауди,нека някой който е по-наясно да каже :beer
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Сря 30 яну 2013 15:52
Колеги взех оборотомер от дизелов голф двойка 1.6. Присадих го успешно в таблото на ауди 80, без никакви преправяния. Свързах го по указания от вас начин, но не потръгна. МИсля че може да съм опукал интегралната схема защото май сбърках плюса и минуса веднъж. Можете ли да кажете дали интегралната схема от бензиновата платка може да замести интегралната схема на дизеловата платка, която вероятно съм изгорил ? Че тая на дизеловия оборотомер я няма никъде по света , само в ebay.
Дизелов оборотомер с интегрална схема SAK211
Бензинов оборотомер с интегрална схема SN29736P
А ето това е схема на бензиново табло на ауди 80. Аналогично е с дизеловата платка.
Гледаме кутийката където пише `оборотомер`
На 1 идва плюс
На 2 идва маса
На 3 идва сигнал за оборотомер
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 31 яну 2013 8:14
Беше окъсил танталов кондензатор (онова малко зеленичико на снимката :wink ), свързан паралелно на стрелковия уред за да филтрира напрежението и да няма трептене на стрелката при ниски обороти. От там и на интегралната схема (преобразувател честота->ток) беше изгорял изхода. От двете платки в крайна сметка стана работата.
znainainai написа:Оборотомера на AAZ и SB/RA взема сигнал от клема W на генератора.
Ако някой съвсем случайно знае каква е честотата на напрежението от генератора при дадени обороти, да не се стеснява, да каже :wink . За да мога настроя оборотомера по сигналгенератор.
kompresor написа:....
Дизелов оборотомер с интегрална схема SAK211...
SAK215 :wink !
(... сори че пиша в неспамтема, "ниво на предупреждение 2" - спамер такъв :thdown )
milmar
Мнениеот milmar » Нед 03 фев 2013 14:07
Някой има ли идея все пак какво е отношението (обороти на мотор RA) --> (честота на напрежението на генератора)? Или поне да знае колко полюсен е генератора, колегата автор на темата може да уточни модела?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
