Здравейте,
това ми е 1-во запитване моля да не бъда критикуван ако съм сбъркал някъде!
Взех си Голф 1z на прибиране от софия колата започна да тресе доста на 3-4-5 в диапазон 2000-2500 обор./мин. Изчетох доста теми,но не открих точно като моя проблем . Значи карам си и на 5-та при 3000 об./мин няма проблем ...отпускам газта до 2000 об/мин пак няма проблем ,в момента в който почна да подавам равномерно газ в рамките на тези обороти колата започва доста да тресе,ако подам газ до края спира тресенето ... и пак така пробвах няколко пъти. Тресенето се усеща и във волана малко прилича на недостиг на гориво все едно. Значи обобщавам : При подаване на равномерна газ притриса,ако се подаде всичката газ /форсира/ спира тресенето ,същото се получава и ако се отнеме газта.На обороти се получава едно съвсем леко менене което се изчиства след секунди.
Моля знаещите да ме посъветват!
П.П. Колата има чип /някакъв/.
Поздрави,
Живи и здрави и весели празници на всички съфорумци!
Голф 1.9 ТДИ 1994г. 1Z - Тресене,вибрации
adidas_go
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Re: Голф 1.9 ТДИ 1994г. 1Z - Тресене,вибрации
Виж някой тампон или полуоска да не са ти замразни.На мен в това време ми беше замразнала полуоската и имаше страшни тресенета както при теб,бях си помислил,че е маховик.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Чест проблем при мотора 1Z, ел. блока на помпата е за малък ремонт
- vwrulzzz
- Регистриран на: Чет 03 ное 2011 11:36
Споделям на 100% мнението на колегата Zinoto. Същите симптоми имах на моя голф, оказа се ел.блока, не е болка за умиране, явно е слабост на тези двигатели.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Като се направи диагностика ще може с точност да се прецени дали проблема е от ел.блока на ГНП-то,преди това само може да се предполага.
Това на Ваг ком ли? Понеже диагностика на "94 незнам дали ще покаже нещо...
Zinoto
Който е наясно с проблема не му трябва никакъв ВАГ-КОМ за диагностика на проблема, иначе за ремонта си трябва, не че не съм ремонтирал и без, но все пак.
Колеги,откачих буксата на километража на скоростната кутия и всичко се оправи..... Ама нямам километраж. Има ли оправия проблема?
