Голф 1.9 ТДИ 1994г. 1Z - Тресене,вибрации
trana
Регистриран на: Чет 22 дек 2011 13:34
Местоположение: Radnevo
Мнениеот trana » Пет 21 дек 2012 22:37
Здравейте,
това ми е 1-во запитване моля да не бъда критикуван ако съм сбъркал някъде!
Взех си Голф 1z на прибиране от софия колата започна да тресе доста на 3-4-5 в диапазон 2000-2500 обор./мин. Изчетох доста теми,но не открих точно като моя проблем . Значи карам си и на 5-та при 3000 об./мин няма проблем ...отпускам газта до 2000 об/мин пак няма проблем ,в момента в който почна да подавам равномерно газ в рамките на тези обороти колата започва доста да тресе,ако подам газ до края спира тресенето ... и пак така пробвах няколко пъти. Тресенето се усеща и във волана малко прилича на недостиг на гориво все едно. Значи обобщавам : При подаване на равномерна газ притриса,ако се подаде всичката газ /форсира/ спира тресенето ,същото се получава и ако се отнеме газта.На обороти се получава едно съвсем леко менене което се изчиства след секунди.
Моля знаещите да ме посъветват!
П.П. Колата има чип /някакъв/.
Поздрави,
Живи и здрави и весели празници на всички съфорумци!
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Re: Голф 1.9 ТДИ 1994г. 1Z - Тресене,вибрации
Мнениеот adidas_go » Съб 22 дек 2012 9:04
Виж някой тампон или полуоска да не са ти замразни.На мен в това време ми беше замразнала полуоската и имаше страшни тресенета както при теб,бях си помислил,че е маховик.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 22 дек 2012 9:38
Чест проблем при мотора 1Z, ел. блока на помпата е за малък ремонт
vwrulzzz
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 11:36
Мнениеот vwrulzzz » Съб 22 дек 2012 10:01
Споделям на 100% мнението на колегата Zinoto. Същите симптоми имах на моя голф, оказа се ел.блока, не е болка за умиране, явно е слабост на тези двигатели.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 22 дек 2012 11:16
Като се направи диагностика ще може с точност да се прецени дали проблема е от ел.блока на ГНП-то,преди това само може да се предполага.
trana
Мнениеот trana » Съб 22 дек 2012 18:26
Това на Ваг ком ли? Понеже диагностика на "94 незнам дали ще покаже нещо... :063:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 22 дек 2012 20:01
Който е наясно с проблема не му трябва никакъв ВАГ-КОМ за диагностика на проблема, иначе за ремонта си трябва, не че не съм ремонтирал и без, но все пак.
trana
Мнениеот trana » Вто 01 яну 2013 17:15
Колеги,откачих буксата на километража на скоростната кутия и всичко се оправи..... Ама нямам километраж. Има ли оправия проблема?
