Passat b5 AFN 1.9 110 ps.Проблем при ускоряване
- tachi
- Регистриран на: Вто 20 ное 2012 16:26
- Автомобил: passat b5
- Двигател: AFN-98
- Местоположение: Aheloy
Пичовеее....Пасата направо отказа...Не мога да изпреваря претоварен камион....Просто спря да върви.Ходих при един майстор да погледне турбината,колера и всичко е ок...клапаните работят,няма пукнат маркуч,турбото си работи но малко късно отваря...Не знам от какво може да е ...Възможно ли е да е от горивния филтър..
Milnar
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 17:19
- Местоположение: sevlievo
Re: Passat b5 AFN 1.9 110 ps.Проблем при ускоряване
Аз имах същия проблем от дебитомера е
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Да,може да е причината в горивния филтър,а катализатор имаш ли ?
- tachi
- Двигател: AFN-98
Да имам катализатор....Днес го кацхвах на компютър..показа че има някакъв проблем във помпичката дето е за вакумите...така показваше..проверихме маркучитер ,здрави са направо незнам...А този дебитомер на каква цена е приблизително....
Milnar
Аз го взех за 180лв със гаранция има по евтини които не са за предпочитане
ilianmmm1
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 8:20
- Местоположение: S.Tompsan
при мен имаше подобен проблем и се указа горивен филтар
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Коя помпичка колега?И маркучетата как ги проверихте?Пробвай като откачиш маркучето от клапанN-75 и засмучеш с уста.През това време лостчето на актуатора трябва да се предвижи.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Около 180 лева е дебитомера
. Но ти може да се опиташ първо да го почистиш със спрей за дебитомери да видим какво ще стане....ако не стане...чак тогава нов. Лог направи ли?
- okti_1
Махни си катализатора
- tachi
- Двигател: AFN-98
Тази кола си играе направо с мен....Клапана го пробвахме точно по този начин и работи....Дебитомера не е ,днес му сложих от друг пасат и пак беше така...AGR-ра беше запушен прочистих го...Вчера сменях и маслото със Абсолютно всички филтри,не е и от горивния....остана единствено да е от клапана които е на турбото,той да е забил или нещо турбото да се затлачило,защото не надува...не знам и аз вече...утре тези дни ще го свалям и него сигурно...Вече 3-ти ден не съм го откачал от копютъра....Благодаря ви много че съдействате...
- tachi
- Двигател: AFN-98
Не не помпа не съм пипал..
svetlio_73
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
- Местоположение: sofiq
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
И по-горе ти казаха - виж си катализатора - моя повече от 3000 оборота вдигаше със зор.
Най-лесно е да отвинтиш катализатора от болтовете, да подложиш дистанциращи гайки или нещо друго подходящо и пак да завиеш - трябва да остане луфт от поне 0.5см. Не е неприятно шумно като се кара така и веднага ще разбереш дали е катализатор.
Ако е катализатора те съветвам да го изтърбущиш с длето - елементарно е и нищо не остава вътре - звука поне според мен не се промвня - само турбината се чува повече. Изобщо не се връзвай на тия простотии с резонаторите и правите тръби.
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Google [Bot] и 46 госта
