Г2 SB твърди маркучи
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Вто 25 дек 2012 21:13
Маркучите ми седят твърди след като колата не е работила 8 часа и маркучите седят твърди, мисля че проблема идва от капачката - тя нали е с някакъв клапан, възможно ли е ? Някакви други предположения ?
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: маркучите ми седат твърди след като колата не е работила 8
Мнениеот ludiq1918 » Вто 25 дек 2012 21:23
Виж смени първо капачката, а иначе за да се вдървят маркучите най тежкия вариант е гарнитура на глава или спукана глава.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Вто 25 дек 2012 21:25
нито ми загрява нито ми губи течност нит нищо просто си даржи налягане нищо друго мисля че тва е варианта
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Вто 25 дек 2012 21:32
Направо отиди в някой сервиз да ти сложат манометъра за охладителната система и да я видят колко ще надува, то по принцип в системата е нормално да има налягане защото тя работи на някъде около 1,2-3 бара.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Re: Г2 SB твърди маркучи
Мнениеот hdn23 » Вто 25 дек 2012 21:37
:неграмотно
бе а3 знам 4е има налягане ама тва е че не го изпуска от некаде нито нищо нали се някаде тва налягане трябва да отива да се намалява и така ...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 26 дек 2012 9:00
Това с манометъра е добро решение. Капачката изпуска след 1,6 бара , така че ,ако имаш 1,5 бара не е проблем но ми се струва малко високо. Остави антифриза да е на минимума на казанчето и на сутрешен старт я запали без капачка,ако кипне лошо , ако се вдигне нивото и няма балончета и още по добрия вариянт случайно да стигнеш до включване на перките ще спадне нивото на антифриза и тогава нека ти олекне. Г12 антифриза има голяма разширителност ,а твоя автомобил е за Г11 . С Г12 ли го караш ?
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 26 дек 2012 22:49
:неграмотно
нз къф е г11 или г12 утре просто си даржи налягането вътре и мисля че е само от капачката ?
колега от това дет си написал нищо не те разбрах обеснявай малко по точно ако може
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 26 дек 2012 23:10
Да го опростим . Какъв цвят е течността в разшерителния ти съд ;) ? Запали колата си на отворена капачка и ,ако има балончета или хвърли антифриза ... хвърляй колата .
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 26 дек 2012 23:27
:неграмотно
хит има балончета нит хвърля антифриза а3 ти кажа само дет не изпуска налягането ти го напиша още 1 път шот маи не четеш а само пишеш :beat_butt2
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 дек 2012 9:53
ми изпусни и налягането гореща - бавно, без да тече антифриза!
до утре сутринта щи свие маркучите и готово.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 27 дек 2012 10:33
Като знаеш ,че капачката ти НЕ изпуска налягането ,защо отваряш тема? Искаш да ти кажем къде са най-евтини ли ? Развии си леко капачката ,така че когато караш да не хвърля на вън от разшерителния съд по завоите и така ,че да има все пак някакво налягане и си решаваш проблема ,защото и 10 капачки да смениш все това налягане ще имаш братле ;)
ПС: Аз съм от малумните и за това трябва малко повече да ми повтаряш на твоята кирилица умесена с латиница :Д
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 27 дек 2012 11:02
hdn23 написа:хит има балончета нит хвърля антифриза а3 ти кажа само дет не изпуска налягането ти го напиша още 1 път шот маи не четеш а само пишеш :beat_butt2
maikomila по неграмотно не можа ли да пишеш колега?В,есто да се сърдиш наколегите,че не разбираш какво ти обясняват по-добре се върни в 1-ви клас за да се научиш да пишеш и да четеш и тогава пускай теми.Това си е живо мъчение да разбереш какво си написал :horror:
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Чет 27 дек 2012 12:38
ей грамотния на колегите се пише отделно а не слято maikomila
взех друга КАПАЧКА НАЛЯГАНЕТО ПАК СИ СЕДИ СМИСЪЛ МАРКУЧИТЕ ПАК СИ СЕДЯТ ТВЪРДИ ??? освен че да развия капачката малко че да изпуска някакво друго решение ??
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 дек 2012 13:32
Сервиз с индикатор за изгорели газове в антифриза.
http://www.consult-lozanov.com/diagnost ... stema.html
ето ти един вариант какво представлява, да не те баламосват като им кацнеш.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 27 дек 2012 21:41
hdn23 написа:ей грамотния на колегите се пише отделно а не слято maikomila
Прав излязох :да:
