Г2 SB твърди маркучи
- R.I.P
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
Маркучите ми седят твърди след като колата не е работила 8 часа и маркучите седят твърди, мисля че проблема идва от капачката - тя нали е с някакъв клапан, възможно ли е ? Някакви други предположения ?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Re: маркучите ми седат твърди след като колата не е работила 8
Виж смени първо капачката, а иначе за да се вдървят маркучите най тежкия вариант е гарнитура на глава или спукана глава.
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
нито ми загрява нито ми губи течност нит нищо просто си даржи налягане нищо друго мисля че тва е варианта
- ludiq1918
Направо отиди в някой сервиз да ти сложат манометъра за охладителната система и да я видят колко ще надува, то по принцип в системата е нормално да има налягане защото тя работи на някъде около 1,2-3 бара.
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
Re: Г2 SB твърди маркучи
бе а3 знам 4е има налягане ама тва е че не го изпуска от некаде нито нищо нали се някаде тва налягане трябва да отива да се намалява и така ...
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Това с манометъра е добро решение. Капачката изпуска след 1,6 бара , така че ,ако имаш 1,5 бара не е проблем но ми се струва малко високо. Остави антифриза да е на минимума на казанчето и на сутрешен старт я запали без капачка,ако кипне лошо , ако се вдигне нивото и няма балончета и още по добрия вариянт случайно да стигнеш до включване на перките ще спадне нивото на антифриза и тогава нека ти олекне. Г12 антифриза има голяма разширителност ,а твоя автомобил е за Г11 . С Г12 ли го караш ?
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
нз къф е г11 или г12 утре просто си даржи налягането вътре и мисля че е само от капачката ?
колега от това дет си написал нищо не те разбрах обеснявай малко по точно ако може
- ventotdi
Да го опростим . Какъв цвят е течността в разшерителния ти съд
? Запали колата си на отворена капачка и ,ако има балончета или хвърли антифриза ... хвърляй колата .
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
хит има балончета нит хвърля антифриза а3 ти кажа само дет не изпуска налягането ти го напиша още 1 път шот маи не четеш а само пишеш
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
ми изпусни и налягането гореща - бавно, без да тече антифриза!
до утре сутринта щи свие маркучите и готово.
- ventotdi
Като знаеш ,че капачката ти НЕ изпуска налягането ,защо отваряш тема? Искаш да ти кажем къде са най-евтини ли ? Развии си леко капачката ,така че когато караш да не хвърля на вън от разшерителния съд по завоите и така ,че да има все пак някакво налягане и си решаваш проблема ,защото и 10 капачки да смениш все това налягане ще имаш братле
ПС: Аз съм от малумните и за това трябва малко повече да ми повтаряш на твоята кирилица умесена с латиница :Д
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
hdn23 написа:хит има балончета нит хвърля антифриза а3 ти кажа само дет не изпуска налягането ти го напиша още 1 път шот маи не четеш а само пишеш
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
ей грамотния на колегите се пише отделно а не слято
взех друга КАПАЧКА НАЛЯГАНЕТО ПАК СИ СЕДИ СМИСЪЛ МАРКУЧИТЕ ПАК СИ СЕДЯТ ТВЪРДИ ??? освен че да развия капачката малко че да изпуска някакво друго решение ??
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Сервиз с индикатор за изгорели газове в антифриза.
http://www.consult-lozanov.com/diagnost ... stema.html
ето ти един вариант какво представлява, да не те баламосват като им кацнеш.
- ventotdi
hdn23 написа:ей грамотния на колегите се пише отделно а не слято
Прав излязох
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 116 госта
