Венто AAZ загряване
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Венто AAZ загряване
Мнениеот blade84 » Чет 27 дек 2012 17:14
Колата е Венто с ААЗ мотор. Напоследък колата почна да позагрява повечко. Примерно преди като си качвам Петрохан си се включва перката на малката степен и колата не минаваше 90 градуса. Сега последно забелязах че отива към 100 и не може да охлади с включена малка степен. Датчика на перките включва на 90 градуса малката степен, не е като оригиналния на 95. Термостата е нов на 87 отваря. Имах съмнение за проблем с гарнитурата на главата, но нямам смесване на масло с вода или пък духане в казанчето. Та най-обяснимия проблем е или термостата не работи коректно и не отваря навреме, или радиатора да е запушен. Проблема го забелязах след смяната на термостата, но като спра колата на място си охлажда веднага на перка, само на ход не може. Разбира се, преди да поръчам нов радиатор искам да чуя и мнението на колегите, които са в час. Благодаря предварително за помощта.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Венто AAZ загряване
Мнениеот mladeja » Чет 27 дек 2012 19:03
Докато не си прецакал двигателя отивай при майстора дето ти е сменил термостата.Четох, че има значение как ще се монтира термостата за да няма склонност към прегряване и гледах това като сменяха моя.В същност правил си промяна по охладителната система - логичното е да се насочиш там за проблем.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 27 дек 2012 22:30
Хаха то на тая кола аз съм си майстора. Термостата е сменен преди година и няма проблеми, проблема се появи преди месец.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 27 дек 2012 22:42
Водната помпа в какво състояние е?
На място тръгва ли да загрява (когато вече е на 80/90 градуса по табло)?
Надува ли маркучите като тръгва да грее?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 27 дек 2012 22:45
За всеки случай виж пистовия ремък да не върти водната помпа на обратно ,ако си с климатик ;)
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 28 дек 2012 9:35
Нямам клима. Иначе колата не надува маркучите, не меша вода и масло. Водната помпа не е сменяна сигурно е оригиналната, но ако е тя то и на място няма да охлажда. Иначе всичко отговаря на запушен радиатор, само като е студена ми прави впечатление че загрява доста бързо и то сега зимата, което не беше така, колата загряваше с много зор зимата. Та си мисля ако е радиатора няма логика да загрява толкова бързо, щото примерно до към 80 градуса термостата трябва да е затворил напълно.
На място не загрява само на ход загрява бързо и особено ако има баир.
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Мнениеот Bork » Пет 28 дек 2012 10:32
Преди време имах подобен проблем с моята AAZ-ка,но беше през лятото на около 35 градуса жега.На Витиня колата вдигна около 115 градуса,е успях да се прибера де mhihi
Последваха доста проверки и заключение : водна помпа,термостат,перки работят.Не надува маркучите,не меша масло с антифриз,последва и проверка в хаас за изгорели газове в охладителната течност-е нямаше за мое успокоение.
Помислих си,че е било много жега и тия баири може би е било нормално > Да,ама не.
Направи ми го и в града същия номер и вече перките спряха да работят.Отидох при моя майстор за мнение,оказа се че датчика на водния радиатор(който мисля че дава инфо на перките,или е за степените не помня вече) не работи.Майстора каза че е много вероятно той да си работи,а просто радиатора да е много задръстен-уви излезна прав :)
След като направи промивка на водния радиатор каза,че досега не е виждал толкова затлачен радиатор.След промивката датчика на радиатора заработи >следователно и перките и до ден днешен нямам проблем.
Сори за дългия пост :wink:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 дек 2012 13:02
Надува ли ти системата ( маркучите за водата ) ?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 28 дек 2012 16:20
Има слабо налягане чак когато колата удари 90 градуса преди да включи перките, иначе са абсолютно меки маркучите. Мисля че е нормално малко да има налягане все пак работи на 1 бар. Ще сменям радиатора тия дни пък ще видим какво ще стане.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 дек 2012 17:50
А дали може проблема да е и в водната помпа - самата и турбинка :talk:Някой беше споменал,че се натъкнал на счупена перка, въпреки ,че я сменил скоро... Това за радиатора -има резон в смяната му .Виждал съм какво е на лично моя кола , която бях купил преди три години през зимата, стопли се времето - почна да грее .Бях убеден на 99.9 % ,че не в мотора (главата) вината. Термостати ,помпи ,казанчета...накрая се загледах в радиатора - само той беше останал ,като евентуален виновник(проблем).По поръчка в Добрич нов ( колата е "жипка" и нов оригинален 8 стотака :horror: ) - целия от бакър с месингови казанчета- за 270 лЪвчета :bowdown и край :banana няма проблем вече.
mladeja
Мнениеот mladeja » Пет 28 дек 2012 19:30
Сори - писал си "нов" термостат - оказва се, че е на година.Дано проблема ти се реши с подмяна на радиатора.За термостати съм чувал да забиват ама за радиатор ей така, на, задръстил се не съм.Късмет.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 29 дек 2012 9:28
Недей да набиваш пари за "нов" радиатор. Пробвай с хубава промивка на твоя.
Ако не излязат мизерии, погледни пак термостата, виж и датчика за температурата на атифриза - може да "забравя" понякога да включва първата степен.
Ако пък излязат боклуци - слагай и карай така. Ако пак загрява - аз залагам на водната помпа...
Лошото е,че мотора е капризен към прегряване и трябва да се внимава...
